Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: A_B Drehimpulsgeber mit CPU 313C verwenden
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    schau Dir mal die Seite 220 im Handbuch an.
    Pin A à A
    Pin B à B
    Pin N à Minus
    Pin Frühausgang einfach nicht belegen
    Das Hardwaretor kann zum Starten des Zählvorgangs benutzt werden.(Geht aber auch Software mäßig)
    Alles andere wird parametriert.
    Joe
    30.03.2011
    6
    Welches Handbuch?
    was hier gepostet wurde hat nur 20 seiten.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Hast du dir das Handbuch mal durch gelesen??Seite12 steht doch der Anschluß...wie ich schon gestern geschrieben hatte
    und dann..versuch macht kluuch...
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Pin A à A
    Pin B à B
    Pin N à Minus
    Joe
    Pin N ist nicht die Minus Aber die Nulkdurchang der encoder. (ist jeder umdreung 1 puls hoch)
  5. #15
    03.01.2012
    5
    ne ganz andere grundlegende frage wenn ich an die karte meinen inkrementalgeber hänge um damit etwas zu zählen kann ich dan den unteren eingangsbyte kl12-18 normal für eingänge verwenden?
    ich brauch zum zählen ja nur den oberen teil oder?
    1011 1011 1010 1102 1010 0011 1011 1000 1111
  6. #16
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ja das geht, die kann man nutzen.
    Zum Thema noch der Link zum FAQ zur Unterscheidung der Messbetriebsarten (CPU31xC identisch zur FM350-1) :
    https://support.automation.siemens.c...42&caller=view
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu moeins für den nützlichen Beitrag:
    Dword (28.02.2012)
  8. #17
    03.01.2012
    5
    hm hab jetzt nen drehgeber der hatt folgende kabel dran :+ / - A /B /Z / schirm
    ich hab ne normale 40 polige steckleiste in meiner cpu 313 xC
    da müsste ja klemme 2 DI 0.0 sein oder also A dan Klemme 3 DI 0.1 also B und ich nehme an das Z dan auf klemme 4 kommt was dan wohl DI0.2 ist und den schrim würd ich auf erde hängen kann ich das so machen oder laufe ich in gefahr meinen drehgeber zu beschädigen?
    oder kann ich Z ganz frei lassen?
  9. #18
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich kenne jetzt den Gebertyp nicht. Meistens gibt es noch ein Signal, dass 1x pro Geberumdrehung ausgegeben wird. Das dürfte "Z" sein.
    Das hier solltest Du mal lesen: https://support.automation.siemens.c...edownload=true
  10. #19
    03.01.2012
    5
    hab es getestet Z ist wie oben vermutet ein impuls der 1 x pro geberumdrehung ausgegeben wird.
    Das Problem das ich habe ist aber das ich irgendwie nix raus bekomme ich habe den geber wie oben beschrieben angehängt und in der Hardware konfig habe ich für den zähler die eingänge 768-783 konfiguriert .
    wen ich jetzt aber PED 768 aufrufe tut sich da gar nichts.
    muss ich das zählen irgendwie starten?
  11. #20
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    guck dir mal den SFB47 an.
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  1. Zusätzliches OP/Anzeige an CPU 313C mit OP7
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 26.07.2011, 18:14
  2. Problem mit der CPU 313C!!!
    Von DerAzubi im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 20:27
  3. CPU 313C-2DP läuft mit 1ms Weckalarm nicht
    Von Thomas450 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 08:15
  4. CPU 313C 2DP mit Mobile Pannel 177B
    Von magus111 im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 17:46
  5. CPU 313C-2DP mit ET200B brauche Hilfe
    Von kawa im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 13:31
