Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Datenaustausch zwischen zwei Steuerungen
    25.10.2010
    107
    würde gerne zwischen zwei Steuerungen eine Kommunikation aufbaufen, alles per Profinet über ein PN/PN Koppler.
    habe eine 319 PN
    2 x 100 byte wurde in der hardwareconfig projektiert.
    In OB1
    NW1
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=W#16#00
    RET_VAL:=#_ret_val
    RECORD :=P#DB1.DBX0.0 100 Byte
    NOP 0
    NW2
    FB1 mit IDB 1
    NW3
    CALL "DPWR_DAT"
    LADDR :=W#16#00
    RECORD :=P#DB1.DBX100.0 100 Byte
    RET_VAL:=#_ret_val
    NOP 0
    NW4
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=W#16#50
    RET_VAL:=#_ret_val
    NOP 0
    NW5
    FB1 mit IDB 2
    NW6
    CALL "DPWR_DAT"
    LADDR :=W#16#50
    RET_VAL:=#_ret_val
    NOP 0
    und eine 414 PN
    In OB1
    NW1
    CALL "DPWR_DAT"
    LADDR :=W#16#00
    RET_VAL:=#_ret_val
    NOP 0
    NW2
    FB1 mit IDB 1
    NW3
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=W#16#00
    RET_VAL:=#_ret_val
    NOP 0
    NW4
    CALL "DPWR_DAT"
    LADDR :=W#16#50
    RET_VAL:=#_ret_val
    NOP 0
    NW5
    FB1 mit IDB 2
    NW6
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=W#16#50
    RET_VAL:=#_ret_val
    NOP 0
    Will den den FB also zwei mal übertragen, funktioniert halt nur nicht. . einmal von 0..99 byte( und das andere mal von 100..199 byte( ab 50 Word)
    FC11 und FC12 sind nur für 300er ?!
    Tipp ?
    anbei bild, beide PN Koppler sind so projektiert:
    Geändert von Limette (13.02.2012 um 16:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren Datenaustausch zwischen zwei Steuerungen
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ich denke mal an RECORD muss noch ein ANY Pointer der genauso Breit ist wie die projektierten E/A-Bereiche.
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    hab ich, hab ich. habs nur nicht hingeschrieben.
    pro Steuerung
     P#DB1.DBX0.0 100 Byte und P#DB1.DBX100.0 100 Byte
    habs mal noch in Beitrag 1 editiert.
    Geändert von Limette (13.02.2012 um 16:19 Uhr)
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Für den zweiten Block ( E/A_Bereich ab 100 ) müstte es doch W#16#64 heißen - denn W#16#50 wäre Byte 80...
    Oder irre ich mich?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ach ja, deine Schreib-/ Lesepointer sind im Instanz-DB wenn der DB1 der IDB des FB1 ist...
    Ist der dann auch groß genug?
    533
    Was steht in _ret_val als Fehlermeldung. Es wäre aber gut, jedem SFC einen eigenen ret_val_x zu spendieren, damit man auch sicher die richtige Fehlerinformation hat und nicht ein vorheriger Baustein die Fehlerinfo des vorhergehenden überschreibt.
    25.10.2010
    107
    Oder irre ich mich?
    ich denke nicht. sind ja hex. kanns jetzt leider grad nicht mehr probieren obs allein daran liegt.
    25.10.2010
    107
    ok. könnte ich noch machen.
    irgendwas mit -32xxx, weiß nicht mehr genau.
    15.01.2005
    317
    Da denkst du definitiv Falsch!
    Start ist Byte 100, und somit Hex 64.
    Das mit -32 ... war von Haus aus klar, sonst würds ja funktionieren, aber der Rest wäre äußerst entscheidend ...
    25.10.2010
    107
    Ich meinte damit, dass ich falsch liege und dtsclipper richtig.
    Das ist jetzt natürlich blöd. kann leider erst morgen wieder genaueres liefern.
  1. MP177B PN an zwei unterschiedlichen Steuerungen
    Von UweRistl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2011, 14:33
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 02:40
  3. datenaustausch zwischen 2 Controller
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 10:34
  4. Sensor an zwei Steuerungen
    Von Hansruedi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:29
  5. Datenaustausch S7-300 Steuerungen
    Von b_lisa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 13:57
