Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7 315F NotAus bei Pneumatischen Zylindern mit Federrückführung
    14.02.2012
    Moin zusammen,
    ich bin neu hier und möchte direkt zur Sache kommen:
    Im Rahmen unserer Technikerarbeit bauen wir gerade eine Anlage auf mit Pneumatischen Zylindern mit 2 Wege-Ventilen. Bei Hi-Pegel fahren diese aus, bei Low, Federrückstellung, gehen diese halt in Ursprungslage.
    Das Problem:
    Im Not-Aus-Fall wird die Spannung und die Luft weggeschaltet. Das Problem ist, wenn der Saugzylinder gerade ungünstig steht, fällt er, da keine Luft, nach unten, und der Pneumatische Dreharm schnellt in Ursprunkslage. dabei haut er die Stange des Saugzylinders krumm.
    bei Not-Aus sollte aber keine Bewegung mehr stattfinden. Leider können wir keine anderen Ventile verwenden. habt ihr eine Lösungsidee für mich....stehe etwas auf dem Schlauch...
    danke vorab.
    Zitieren Zitieren S7 315F NotAus bei Pneumatischen Zylindern mit Federrückführung
    21.10.2010
    60
    Erhielt 43 Danke für 41 Beiträge
    Mach dich doch mal schlau über "entsperrbare Rückschlagventil".
    Das lässt die Luft auf der "Ablassseite" des Zylinders nur durch, wenn auf der "Zuluftseite" Druck ansteht. Solche Sachen lösen wir mit diesen Dingern.
    Gruss Blimaa
  1. Scan auf GS von Zylindern...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 22:53
  2. Umgang mit CPU 315F-2DP
    Von Oest im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 13:54
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 22:36
  4. Ausfall Karte testen mit 315F
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 19:27
  5. S7 mit "Notaus"
    Von Gecco im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 19:41
