Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Teilnehmer vom Profibus abstecken
    22.09.2009
    Ich habe eine Profibsusring mit 8 Teilnehmern (Interfacemodul IM151), CPU ist eine S7-300 6ES7315-2AH14-0AB0. Verbunden sind die Baugruppen über den Siemens SUB-D Steckern mit den zuschaltbaren Endwiderständen. An der letzten Baugruppe ist der Endwiderstand eingeschaltet.
    Ich muss jetzt aber eine Baugruppe aus der Mitte (kann aber auch mal die letzte werden) abstecken und der Ring soll weiter laufen, ohne Störung.
    Fehlermeldung durch die Software-DP-Diagnose soll dann ignoriert werden.
    Wie muss ich da vorgehen?
    Muss ich, wenn es die letzte Baugruppe sein soll, einen Profibus-Terminator (MLFB: 6ES7 972-0DA00-0AA0) verwenden und so einen Ring aufbauen?
    Vielen Dank...
    Zitieren Zitieren Teilnehmer vom Profibus abstecken
    du mußt dir aus deinem Profibus-Strang einen Stern bauen, wo alle Teilnehmer, die du mal abstöpseln möchtest jeweils am Ende sind und in dem Teil-Strang keine weiteren Teilnehmer sind. Das kannst du z.B. mittels der Helmholz-Profibus-Multiplexer machen. Schau doch mal bei denen nach oder sprech die direkt an.
    30.01.2009
    25
    also das beißt sich schon mal, Profibus ist immer eine Linenstruktur, kein Ring.
    Solange du in der Mitte absteckst passiert ja nichts, der Bus läuft ja weiter.
    Wenn der letzte Teilnehmer abgesteckt wird, dann könnte der Bus gestört werden,
    da der letzte Teilnehmer immer den Bus speist.
    Dazu wie schon von dir erwäht einen sog. aktiven Buabschluss verweden (PB-Terminator) der eine
    24V-Spannungsversorgung erhält. Somit benötigt auch der letzte Teilnehmer den Busabschluß im Stecker
    nicht mehr.
    Die fehlenden Teilnehmer lasssen sich zudem in der Software mit entsprechenden Bausteinen ein und ausschalten.
    Move
    adonismensch ist offline Neuer Benutzer
    22.09.2009
    gibt's da auch was von Siemens für?
    22.09.2009
    Du hast Recht. Danke für die Antworten
    22.09.2009
    Das heist ich kann vorher "anwählen" welche Baugruppe ich entfernen möchte und dann kann ich den Stecker auch ohne Probleme abziehen ?
    Welche Bausteine sind das denn mit dem ich Baugruppen deaktivieren kann?
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    das ist der SFC 12.
    gruß Thomas
    22.09.2009
    Danke........
    30.01.2009
    25
    wieso hast du denn immer ein Problem mit dem Stecker abziehen?
    Was passiert den dann bei dir?
    Den CPU-Stop verhindert man hierbei mit dem laden der OB82 und OB86
    Move
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Falls Du den Profibus-Terminator meinst, Ja.
    http://shop.tohisparts.de/product_info.php?cPath=30&products_id=91&osCsid=5cb08a20651d1e08e6308e574eeaab45
    Timo
    TOHISPARTS
  1. Profibus Teilnehmer
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 11:42
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:23
  3. Profibus-Teilnehmer abschalten
    Von diabolo150973 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 23:11
  4. Profibus Teilnehmer vom Netz trennen
    Von Eckart im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.10.2006, 11:35
  5. Profibus - an/abstecken...
    Von Kurt im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 16:02
