Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: AWL; Laden und Aufschlagen von Datenbausteinen
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    So, nun hast Du es geschafft und mich verunsichert!
    Also habe ich mir den Aufbau eines AR angesehen:
    Die Adressregister sind 32bit Register, Sie enthalten einen Operantenbereich (Peripherie, Eingänge, Ausgänge, Merker, Global-DB, Instanz-DB, Lokaldaten oder und eine Bitadresse (byte.Bit).
    Der Aufbau ist "10000zzz 00000yyy yyyyyyyy yyyyyxxx" (z=Bereich, y=Byteadresse,z=Bitadresse).
    Also ohne Platz auch die DB-Nummer zu speichern. Offensichtlich gibt es also tatsächlich ein DB- und ein DI-Register.
    Dann habe ich mal in der Onlinhilfe gesucht und folgendes gefunden:
    Zitat Zitat von onlinhilfe
    Hinweise zur Änderung von Register-Inhalten
    Wenn Sie die im Anschluss beschriebenen Programmiermöglichkeiten und gleichzeitig die genannten Register/Akkus nutzen, müssen Sie selbst für eine Wiederherstellung der Register- bzw. Akku-Inhalte sorgen, da es sonst zu einem Fehlverhalten kommen kann.
    Die Verwendung der folgenden höheren Sprachkonstrukte kann dazu führen, dass die Inhalte von DB-Register und Adressregister AR1 verändert werden:
    • vollqualifizierter DB-Zugriff (z.B. DB20.DBW10) als Aktualparameter für FC
    • FB- und Multiinstanz-CALL
    • Strukturkomponente eines Formalparameters als Operand innerhalb eines FC oder FB
    • Strukturkomponente eines Formalparameters als Aktualparameter für FC oder FB
    Beim FB-, FC-, Multiinstanz-CALL dürfen VKE oder AKKU1 und AKKU2 nicht als zusätzliche (implizite) Parameter verwendet werden.
    Das DI-Register und das Adressregister AR2 werden systemseitig für den FB- und Multiinstanz-CALL verwendet und dürfen deshalb innerhalb von FB's nicht verändert werden.
    Das Adressregister AR1 wird von einem Teil der ladbaren Standardbausteine verwendet.
    Der Befehl "L P#Parametername" lädt innerhalb eines FB den Adressoffset des angegebenen Parameters, relativ zum Adressregister AR2. Um in multiinstanzfähigen FBs den absoluten Offset im Instanzdatenbaustein zu ermitteln, muss zu diesem Wert noch der bereichsinterne Zeiger (nur Adresse) des AR2-Registers addiert werden.
    Weitere Information zu den Registern der CPU finden Sie in der Hilfe zur Programmiersprache (KOP/FUP/AWL).
    Daraus schliesse ich,
    1. dass meine Aussage "AR1 beinhaltet einen Zeiger auf den global DB" nicht korrekt war
    2. dass das AR1 zwar mit den Global-DB und AR2 mit dem Instanz-DB zu tun hat, aber zusätzlich auch so was wie ein DB- bzw DI-Register beteiligt sein muss.
    3. dass es sehr schwirig ist, detalierte Informationen zu diesem Thema zu bekommen.
    14.02.2012
    AR1 ist grundsätzlich für eigene indirekte Addressierung zu Verfügung.
    AR2 sollte man bei Instanzverarbeitung in Ruhe lassen, da es die Adresse der aktuellen
    Instanz-Daten endhält. (siehe auch multiinstanz)
    Günther
    13.09.2010
    178
    Nee, nicht unbedingt.
    Nutze mal die Suchfunktion hier im Forum !
    kind regards
    SoftMachine
  1. Länge von Datenbausteinen mit libnodave
    Von bike im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 12:25
  2. Fragen zu Datenbausteinen und WIN CC
    Von Keeper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 09:15
  3. Inhalt von Datenbausteinen kopieren
    Von minix0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 17:00
  4. Typ als DW laden / awl
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 14:28
  5. Arten von Datenbausteinen
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 20:38
