Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem: Fernwartung WinCC HMI Panel
    27.04.2010
    8
    habe ein Problem.
    Für die Fernwartung eines HMI Panels möchte ich mit einem eWon Modem darauf zugreifen.
    Dafür gibt es das PRogramm eVcom von Wachendorff, mit dem man den Lokalen Anschluss (zB. COM2) als MPI Schnittstelle simuliert. Wenn ich aber den PC-Adapter MPI auswähle, fehlt unter Eigenschaften der Reiter "Lokaler Anschluss".
    Siehe Screenshot:
    http://s7.directupload.net/images/120214/o98f73qb.jpg
    Normalerweise müsste es so aussehen (Auszug aus dem Manual):
    http://s1.directupload.net/images/120214/ptbxj6bo.jpg
    Betriebssystem ist Win7 64bit mit Simatic 5.5 SP1 und WinCC flex 2008 SP3
    Hoffe auf eure Ratschläge, danke.
    Zitieren Zitieren Problem: Fernwartung WinCC HMI Panel
    04.08.2011
    Ich nutze selber dieses Programm um Fernwartung zu machen.
    Für mich sieht es so aus als würdest du die falsche MPI schnittstelle benutzen.
    Schau doch mal nach ob du einen PC Adapter (MPI) findest und nicht den mit MPI.1
    Wenn du ihn nicht findest könntest du auch versuchen diesen zu Installieren.
    Hat eigentlich das Panel nur MPI oder kann euer ewon nicht mehr?
    Sonst könntet ihr ja auch über Profibus oder Ethernet zugreifen.
    Zitieren Zitieren falsche MPI Schnittstelle
    drudge ist offline Neuer Benutzer
    27.04.2010
    8
    Das habe ich schon proiert, ist bei allen Schnittstellen so und installieren lassen sich keine weiteren mehr.
    Auf einem anderen Rechner habe ich komischerweise diesen Reiter.
    Habe keine Ahnung, woran das liegt. Ist alles relativ frisch installiert.
    Das ewon und Panel kann auch Pofibus, ist aber nunmal per MPI verbunden und die Anlage steht in Nordafrika
    07.05.2010
    gibt es schon eine Problemlösung??? Habe das selbe Problem mit Win 7 64-bit. Unter 32-bit funktioniert alles (bei meinem Kollegen).
    Vielleicht weiss doch jemand Abhilfe.
    Danke schon mal im Voraus.
    05.09.2006
    11
    Hallo!
    Gibt es mittlerweile eine Lösung für das oben beschriebene Problem?
    Software:
    Win7 64-bit
    Step 7 V5.5 SP4
    WinCC flexible 2008 SP3
    eWON
    Router
    eWON flexy mit MPI
    926
    Ich würde mal Wachendorff anrufen.
    05.09.2006
    11
    Ja klar, die Anfrage läuft parallel. Hab gerade eine Email geschickt.
    03.01.2013
    4
    Hallo ch1576,
    für Win7 64-Bit gibt es die Treiber nicht mehr. Somit funktioniert eVCOM auf diesen Systemen leider nicht mehr.
    Du kannst ein COSY 131 benutzen. Das Gerät hat eine USB-Schnittstelle. Dann kannst du mit einem USB/MPI-Adapter arbeiten.
    HMIman
    11.11.2013
    Bielefeld
    Genau so ist es leider.
    Das selbe Spiel machen wir gerade mit unseren Helmholz NetLink-Lite durch.
  1. Fernwartung S7 & WinCC mit TS2 Adapter
    Von roman79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 15:59
  2. Problem mit Fernwartung
    Von wingo56 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 18:11
  3. S7 Problem Fernwartung bricht ab
    Von elektro_hirs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 13:29
  4. Problem mit der Fernwartung...
    Von Rodewijn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 13:36
  5. WinCC Flexible 2005 - Fernwartung
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 20:12
