Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Aufruf von BSEND mit AWL
    07.12.2011
    4
    Hallo AWLer
    ich habe eine Frage zu nachfolgendem Code-Ausschnitt:
    +AR2 P#32.0;
    UC FB 12;
    +AR2 P#8160.0;
    Mir geht es um den Aufruf des FB12 (BSEND). Der FB12 erwartet ja verschiedene Parameter (ID, R_ID, ...). Ich verstehe nicht, wie in obigen Code die Parameter an den FB übergeben werden. Ich hätte ein CALL FB 12 (ID :=, ....) erwartet.
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Aufruf von BSEND mit AWL
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    UC FB12 ist ein Bausteinaufruf ohne Parameterübergabe
    Call FB12,DB12 <---Jetzt kommt ID:= usw...
    svkers ist offline Neuer Benutzer
    07.12.2011
    4
    Beim FB12 handelt es sich um den BSEND-Baustein. Der Zweck ist ja Daten über eine S7-Verbindung zu versenden. Irgendwie muss dem FB ja die Informationen übergeben werden, sonst kann ja nix verschickt werden. Was bezweckt also der Aufruf? Können die Daten noch auf eine andere Weise übergeben werden? Der AWL-Code wurde aus SCL in STEP 7 generiert. Der SCL-Code sieht so aus:
    BSEND( REQ := REQ,
    R := R,
    R_ID := RID,
    SD_1 := Daten,
    LEN := 10 );
    Der FB12 bekomt also sehr wohl Daten übergeben. Die Frage ist nur, wie das in dem aus der SCL-Quelle generierten Code gemacht wird...
    Vielen Dank!
    07.12.2011
    4
    Hmm, es muss irgendwie das AR eine Rolle spielen, da:
    +AR #P32.0
    UC FB 12;
    Der Block hat eine STAT-Section, in welcher an Adresse 32 eine Variable VAR vom Typ BSEND startet. Direkt vor dem UC FB 12 Aufruf wurden genau VAR.ID, VAR.R_ID, ... gesetzt.
    Aber leider verstehe ich es noch nicht.
    Für Hinweise wäre ich sehr dankbar
    14.02.2012
    Gehe doch einfach in das Menü Einfügen->Bausteinaufruf. Dann geht die Maske für die Bibliotheken auf.
    Wähle dann den BSend aus und Du bekommst eine der folgenden Code-Vorlage.
    [code]
    BSEND.DBxxx(REQ := // IN: BOOL
    ,R := // IN: BOOL
    ,ID := // IN: WORD
    ,R_ID := // IN: DWORD
    ,SD_1 := // INOUT: ANY
    ,LEN := // INOUT: WORD
    := DBxxx.DONE; // OUT: BOOL
    := DBxxx.ERROR; // OUT: BOOL
    := DBxxx.STATUS; // OUT: WORD
    [code]
    Die braucht Du dann nur noch Parametrieren.
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Das ist MC7-Code, letzten Endes wird jeder Call Aufruf so gewandelt, auch wenn du das als "Normal"-Anwender nicht sehen solltest ...
    Ergo ist der ganze Baustein wohl irgendwann mal inkonsistent gespeichert oder auch von einer CPU hochgeladen worden.
    Ergo2 ist es mit dem bloßen Wandeln des FB-Aufrufs nicht getan, in dem Baustein ist mit Sicherheit noch mehr im Argen, was nicht "normal" ist.
    Wann und wodurch es zu dem Effekt kommt weiß ich auch nicht genau, aber das ist mir auf jedenfall auch schon so passiert ...
    14.02.2012
    Ich bin mir noch nicht einmal sicher ob "svkers" den Aufruf in AWL oder SCL haben wollte.
    Aber wie auch dem die Aufrufe von FB's kann man in Step7 grundsätzlich über die
    Bibliotheks-Funktion erzeugen um den Aufbau des Aufruf's keine Gedanken machen.
    Günther
    07.12.2011
    4
    vielen Dank für die zahlreichen Anregungen! Ja, ich bin eigentlich nicht an dem SCL interessiert, sondern dem AWL-Code interessiert. Ich versuche zu verstehen,
    warum der STEP7-Compiler aus dem BSEND-Aufruf, eine UC FB 12 generiert und vor allem wie dann die Parameterübergabe stattfindet, welche ja im SCL-Code vorhanden ist. Im entsprechenden AWL-Code müssen die Parameter also auch irgendwie an den FB 12 übergeben werden.
    Grüße,
    Sven
    13.09.2010
    178
    Was ist der Unterschied zwischen der CALL- und der UC- bzw. CC-Aufrufanweisung?
    http://support.automation.siemens.co...subtype=130000
    kind regards
    SoftMachine
    534
    Ich denke, das meint er nicht. Wir hatten das schon einmal hier im Forum, vielleicht findet der TE das über die Forensuche. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Compiler die Call-Aufrufe zerlegt und die zu übergebenden Daten vorher auf den LStack schiebt, bin aber nicht ganz sicher, hab mich damit nicht eingehender befaßt. 4L wußte da ein wenig mehr zum Thema.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 16:03
  2. Benutzung von BSEND
    Von quant81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2013, 13:39
  3. FB Aufruf mit DB übergabe in AWL/SCL
    Von Admec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:24
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 12:02
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 11:09
