Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: ARRAY mit verschiedenen Datentypen erstellen
    15.02.2012
    Ich möchte Messwerte, die ich in einem Array gespeichert habe in einem Paket versenden.Das klappt soweit auch ganz gut, nur hängen die Zahlenwerte ohne Punkt und Komma aneinander. Ich würde gerne zwischen die Zahlenwerte einen string setzten, sodass ich mit eienm Zeichen z.B "#" die Zahlenwerte trenne. Dies soll wohl über ein STRUCT machbar sein, aber irgenwie klappt das nicht. Er meckert immer das ein STRUCT ohne Komponenten nicht möglich ist, bevor ich sie überhaupt eingeben kann.Wo muss ich die Komponenten denn eintragen? Liege ich damit richtig, dass ich den STRUCT in einem Datenbaustein anlege, genau wie mein ARRAY of.... auch?
    Hardware ist eine S7 1200.
    Viele Grüße Susi
    Zitieren Zitieren ARRAY mit verschiedenen Datentypen erstellen
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von Susi70 Beitrag anzeigen
    ich hab mal ne ganz dumme frage...wie und wo erstellt man hier einen neuen beitrag???
    viel grüße susi
    Na, hat doch geklappt
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Aber bei der 1200 bin ich nicht firm, leider
    kind regards
    SoftMachine
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Ja , den Struct mußt du zunächst einmal in einem DB anlegen.
    Eigene Datentypen kannst du übrigens unter PLC-Datentypen anlegen und diese als Struct/Array aufrufen
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    Susi70 ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2012
    Viele Grüße Susi
    15.02.2012
    @SoftMachine: Gott sei Dank ....danke nochmal!
    @reuhmakay: Da kommt ja zum Fachverstand noch Fußballverstand
    Kannst Du mir mal ne Anleitung geben wie genau ich den struct anlegen muss, daran bin ich bisher gescheitert.
    Viele Grüße Susi
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    den unterordner PLC-Datentypen öffnen.
    ->neuen Datentyp hinzufügen und entsprechend benennen (Beispiel Screenshot ->Rohr)
    Den neuen Datentyp wie gewünscht mit den unterschiedlichen Variablen befüllen.
    Übersetzen und speichern !
    Danach kann man den entsprechenden Datentyp aufrufen (Beispiel Screenshot2 ->Rohre DB20)
    15.02.2012
    komischerweise habe ich den Unterordner PLC-Datentypen garnicht, nur PLC-Variablen und nu? Liegt das vielleicht daran , das ich noch die V1 habe?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Jip..also updaten nach V2...
    unter Umständen auch die Firmware deiner CPU(sollte dann auch V2.2 haben)
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Halt Stop!
    Habe TIA noch mal mit V1 gestartet,da gab es PLC-Datentyp aber auch schon.
    Schau noch mal GENAU bei dir nach...das MUß bei dir vorhanden sein !!
  1. Funktionbaustein mit verschiedenen DB*s
    Von Paco im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 17:45
  2. Datentypen mit TSEND
    Von Papa_Bene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 20:11
  3. Erstellen eines Array[1..x] of FB,SFB in SCL
    Von Bernard im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 13:10
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 12:19
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 10:48
