Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Zwei schier unlösbare Aufgaben, CPU 315-2DP
  1. #21
    17.02.2012
    Hallo Olaf,
    ich programmiere seit 20 Jahren S7.
    ich kann dazu bestätigen, dass hin und wieder kuriose Fehler auftreten, zu denen es keine Erklärungen gibt (auch nicht von Siemens).
    Meist ist es durch einen Tausch der CPU behoben.
    Ich konnte dazu schon die merkwürdigsten Fehler festellen zB.
    - CPU geht zeitweise ohne erkennbare Gründe in STOP (mit merkwürdigsten Fehlerangaben im Diagnosepuffer) -> Austausch der CPU, dann nie wieder aufgetreten
    - Eingangsabbild online passte nicht zu den LEDs der Eingänge -> Austausch OK
    - Sicherheitsbausteine liessen sich nicht laden, Standard-Bausteine schon -> Austausch CPU, dann OK
    - online Hardware meldet Sollausbau ungleich Istausbau obwohl gleich
    - viele weitere merkwürdige Eigenheiten
    Siemens eben !
  2. #22
    OKL ist offline Erfahrener Benutzer
    10.04.2010
    15
    ja, Siemens eben. Habe es gestern nicht hinbekommen! Die 315er hat eine Macke, das steht fest. Selbst mit älterem Step7, den korrekten Versionen, Laden der Baugruppe wie beschrieben, sobald der CP dranhängt, spinnt die CPU und geht in Stopp. Sobald ich die 314er wieder ranhänge, alles fein. Wenn die 315er schon mal geht (ohne CP), ständig beim Laden Koordinierungsfehler. Vielleicht sollte ich mal ein Firmwareupdate wagen. Leider ist die CPU sehr alt, 2ag02 eben.
    Mal was Anderes. Habe gerade eine Analogbaugruppe in Betrieb genommen und einen PT100 4-Draht angeschlossen. Die Baugruppe ist korrekt eingestellt (PT100 Standard). Ich schreibe mir den Wert vom ersten Kanal mit in einen DB als Integer. Leider ist die Temperatur ca. 8 Grad zu niedrig in der SPS.
    Ich wandle derzeit noch nichts um.
    Thanks.
  3. #23
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    wie ist der 4-Draht Sensor mit der Baugruppe verbunden? Anschluss, Kabel, ...
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  4. #24
    10.04.2010
    15
    der Sensor hat zwei rote (plus) und zwei schwarze Adern. Wie Siemens das vorgibt habe ich rot schwarz rot schwarz der Reihe nach (+ M + M) angeschlossen. Das Kabel mit Anlegefühler war vorkonfektioniert und liegt derzeit alleine im Keller (ohne Störquellen).
    Wo verrechnet sich das Teil den? Hatte vorhin am Vorlauf 65 Grad (Rohr-Thermometer), der Integer-Wert zeigt in der SPS 562 an.
    VG
    Olaf
  5. #25
    10.04.2010
    15
    Ja so ein Mist. Ich messe 106 Ohm und leider auch 3 Ohm auf der selben Seite! Ist das normal? Dort sollten doch eigentlich 0 Ohm (nach Rücksprache mit einem Kollege und auch für das allgemeine Verständnis, warum man ja wegen der Leitungslängenkompensation das so regelt) sein?
    What is wrong? Ein weiter misst dasselbe, ein Tauchfühler auch.
    Danke für eure Hilfe
  6. #26
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Es kann auch ein Übergangswiderstand des Fühlers sein.
    Oder Probleme mit der Spannungsversorgung oder ähnliches.
    Nicht jeder Fühler ist gleich linear wie der andere.
    Den Wert nehmen, skalieren und es ist gut.
    bike
  7. #27
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Was für CPU genau hast Du? Firmwarestand und E-Stand, Bestellnummer? Was für CP genau hast Du? Firmwarestand und E-Stand, Bestellnummer? Wie SoftMachine schon geschrieben hat mag Deine CPU den CP nicht! (SDB1001) Du hast hoffentlich nicht nur die CPU getauscht? Hardwarekonfiguration übersetzt gespeichert und geladen? Netpro übersetzt und gespeichert , geladen? Wen Firmwareupdate durchgeführt werden soll könnte ich vielleicht Unterstützung leisten. Mein Standort ist die Reichshauptstadt Berlin oder die Woche über Gronau in Westf.
  8. #28
    03.04.2008
    237
    Wenn ein Analogwert falsch angezeigt wird?
    Das Problem mit dem CP ist das eine, jedoch inzwischen geht es um Analogwertverarbeitung.
    bike
  9. #29
    10.04.2010
    15
    ja, das Problem, dass der PT100 eigentlich das Maß der Dinge ist und genau sein sollte, eben nur Murks ist! Es kann nicht sein, dass ein fertig konfektionierter Widerstand schon bei 4 Meter Kabellänge 3 Ohm hat. 4-Adern sollten für genaue Ergebnisse sorgen, nicht für schlechtere. 9 Grad Unterschied ist für mich indiskutabel, wie soll ich gescheit meine Heizung steuern, wenn ich nicht mal die genaue Außentemperatur habe. Mit Offset wird das auch Mist, da sich die Kurve nicht linear bewegt.
    So, der CP ist ein CP343-1, V2.3.5, HW Ausgabestand 2, Bestellnummer 6gk7 343-1ex11-0ex0. Die CPU (ist derzeit nicht online, daher nur die Offline-Werte): 6ES7 315-2af02-0ab0 estand 04, Gehäuse 01-99 hergestellt. Vielleicht helfen die Parameter weiter.
    Olaf
  10. #30
    03.04.2008
    237
    Dann hast du ein Problem.
    Wir normieren unsere Sensoren, den daher hat auch der Baustein von Siemens diese Möglichkeiten.
    Viellleicht solltest du einmal über E-Technik und deren Physik nachdenken.
    bike
  1. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  2. Zwei CPU´s verbinden (315 2DP)
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 22:22
  3. CPU 315-2DP oder CPU 314C-2DP
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 16:34
  4. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 09:18
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.07.2003, 10:04
