Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: Positionierungsproblem - Timer schuld?
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Danke - der Vorschlag, wenn der Ausgang des Bandes über den Timer rückgesetzt wurde gleich in das PAA zu schreiben, bringt keine Verbesserung, oder?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    nee-
    teste das Ganze doch erst mal, wie ich beschrieben hatte - ob deine Hardware/Antrieb das überhaupt hergibt.
    Was nützt es dir wenn die CPU noch so schnell abschaltet??
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    03.04.2008
    237
    Ich würde einen Schütz von der Lichtschranke schalten lassen.
    Da kannst du prüfen, ob die Mechanik die Toleranz kann die brauchst.
    Das Habe dir die Vorschreiber ja schon geraten.
    Nicht zuerst die Steuerung im Verdacht zu haben, wenn es nicht so genau klappt wie gewollt.
    bike
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich denke bei 1,5m/s kannste du das Positionieren über die SPS vergessen. Vor allem wenn du nicht mal einen FU hast. Überleg mal..... 1500mm pro Sekunde. Das macht 1.5mm pro Millisekunde .. macht bei deiner Zykluszeit von 11ms eine Abweichung von 16,5 mm aus.... dazu kommen dann noch die mech. unzulänglichkeiten.........
  5. #15
    19.10.2007
    bike
    Danke für eure Antworten!
    @bike: Aber das Hauptproblem ist doch eigentlich schon die Zykluszeit der SPS, d.h., dass nach Auslösen des Timers noch x-Zyklen durchlaufen werden...
    Ok, mache mal die mech. Versuche mit einem Schütz.
    pinolino
  6. #16
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    nee..das Hauptproblem wird (wahrscheinlich sein), dass deine Hardware es nicht zulässt genau an der Position zu halten .Motor ohne FU/kein Stopper/1,5m/s etc.
    da nützt dir auch die schnellste CPU der Welt nicht.
  7. #17
    19.10.2007
    Ok, stimmt rheumakay!
    Aber rein auf die SPS bezogen würde die Aussage schon stimmen, dass nach Timerauslösung noch x-Zyklen durchlaufen werden, bis der Ausgang tatsächlich rückgesetzt wird, oder?
  8. #18
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    schon wieder nee..auch bei der 1200 ist die Bearbeitungsreihenfolge herkömlich wie bei den anderen Steuerungen.
    D.h. wird deiner Timer.Q =1 und daran ist direkt der Ausgang beschaltet,so wir dann entsprechend am Ende des Zyklus der Ausgang entsprechen angesteuert.
  9. #19
    19.10.2007
    Aja sorry, ich meinte mit Timerauslösung die Auslösung des Timers durch die Lichtschranke. Dann wäre es aber doch so... oder wieder nee?
  10. #20
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    verstehe ich nicht..mach mal nen screenshot von deinem Programm (oder Ausdruck)
  1. Timer
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 14:33
  2. Timer
    Von the im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 19:11
  3. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  4. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
  5. S7 Timer
    Von Patrick_B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 07:10
