Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Positionierungsproblem - Timer schuld?
    19.10.2007
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem mit der Positionierung über Timer.
    Und zwar werden in einer Sortieranlage Kisten über mehrere hintereinander angeordnete Förderbänder in verschiedene Lagerräume befördert.
    Wenn nun z.B. eine Kiste auf Band1 über eine pos. Flanke einer Lichtschranke erfasst wird, dann läuft ein Timer ab - nach Ablauf des Timers wird ein nachfolgendes Band2 gestoppt. Das Problem ist nun, dass der Halt der Kiste auf Band2 nicht immer exakt gleich ist.
    Frage:
    Könnte das mit den Timern zusammenhängen, da diese ja asynchron zum Zyklus ablaufen?
    Falls ja, könnte dann ein selbst "gebasteltes" Zeitglied Abhilfe schaffen?
    Vielen Dank schon mal für erste Meinungen…
    pinolino
    Zitieren Zitieren Positionierungsproblem - Timer schuld?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Die Timer laufen vielleicht asyscnron aber deine Ausgänge werden erst am Ende des Zyklus beschrieben. Also kannst du im ungünstigen Fall die komplette Zykluszeit als Toleranz haben.
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Es liegt daran, daß die SPS-Ausgänge erst nach dem Ende des OB1 geschaltet werden, wodurch die Anhalte-Reaktionszeit um die Dauer des OB1 schwankt und zusätzlich um die Schwankung der OB1-Zykluszeit.
    Du müsstest die Ausgänge sofort durch die LS-Flanke abschalten, was ganz exakt nur in einem Prozeßalarm (Interrupt) geht.
    Doch zuerst:
    Um welche SPS geht es bei Dir eigentlich? Genauer Typ.
    Wie groß ist Deine OB1-Zykluszeit?
    Wie schnell ist Deine Bandgeschwindigkeit? Wie genau mußt Du Positionieren?
    Wie ist die Lichtschranke an der SPS angeschlossen?
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Ok, danke Lipperlandstern!
    Auf welche Weise könnte man dieses Problem besser in den Griff bekommen?
    19.10.2007
    Hallo Harald,
    es handelt sich um eine S7-1200 CPU (1214C). Wie man die Zykluszeit des OB's ausliest, weiß ich leider nicht... aber die gesamte Zykluszeit schwankt zw. 11-20ms.
    Die LS ist über einen Eingang an die SPS angeschlossen. Die Bandgeschw. betragen ca. 41Hz. Die Positionierung sollte auf eine halben Zentimeter genau sein...
    Danke!
    926
    Hmm, mit S7-1200 habe ich keine Erfahrungen.
    Für andere Helfende solltest Du aber nochmal präzisieren:
    - Bandgeschwindigkeit .... m/s (nicht Motor-Hz, sondern Band-Weg/Zeit, damit man rechnen kann!)
    - die LS ist also an einem ganz normalen Digitaleingang der CPU angeschlossen? Besser: Welcher Eingang genau? (um zu sehen, ob der Eingang interruptfähig ist)
    19.10.2007
    Hi Harald, die gef. Angaben müsste ich noch in Erfahrung bringen...
    ABER:
    Nach dem Erfassen der Kiste über die pos. Flanke und dem anschl. Timerstart vergehen doch (je nach Timerzeit) mehrere Zyklen (also OB1-Durchläufe), bis der entspr. Ausgang schließlich im Prozessabbild beschrieben wird, richtig?
    Würde es dann nicht helfen, dass nach dem Setzen des Ausgangs dieser Zustand sofort in das PAA geschrieben wird - oder macht das das Kraut auch nicht mehr fett?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Hää?Da widersprichst du dich aber..
    gehe mal online , dann unter Online&Diagnose(unter dem CPU Menüpunkt), dann erscheint ganz rechts einFenster "Zykluszeit" .Was steht da bei dir ?
    Was für ein TIA hast du, Was für ne Firmware?
    41Hz ist relativ , wie ist denn die Bandgeschwindigkeit evtl mal die Bremsrampe vom FU (vorhanden?) runter setzen.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    19.10.2007
    Hi rheumakay,
    ja der erste Teil in deinem aufgeführten Zitat gehört weg - hatte erst im Handbuch nachschauen müssen, wie man die Zykluszeit ausliest... habe auch noch keine Erfahrungen mit der 1200-CPU.
    Unter Zykluszeit steht eben: Aktuelle/letzte = 11ms & Längste = 20ms
    TIA V11, SP2. FW V2.1
    Die Bandgeschw. beträgt lt. Kunden 1,5 m/s. Einen FU gibt es leider nicht!
    So wie ich gesehen habe besitzt diese CPU keine interruptfähigen Eingänge...
    Geändert von pinolino (16.02.2012 um 12:18 Uhr)
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    1,5m/s ? Das wird schwierig auf nem halben Zentimeter zu "positionieren".
    Man kann ja mal testen, ob die Position reproduzierbar ist,d.h. Schütz handisch z.b. mit nem Schalter schalten(also Ohne CPU) ob dann das Band an der gleiche Stelle hält.
    Wenn nicht, wirst du wohl nicht um nen FU drum herum kommen (besser noch mit ner 2.Lichtschranke->Umschaltung Schleichfahrt).
    Oder wenn möglich, nen mechanischen Stopper dran bauen.
  1. Timer
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 14:33
  2. Timer
    Von the im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 19:11
  3. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  4. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
  5. S7 Timer
    Von Patrick_B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 07:10
