Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Hilfe für kleines Step5 Programm
    15.02.2012
    Tirol
    Hallo an alle !
    Erstmal ein grosses Kompliment an euer tolles Forum, in vergangener Zeit habe ich bereits öfters in eurem Forum gestöbert.
    Vor ewig langer Zeit bekam ich von meinen Chef eine Simatic S5-90U sammt PG 720 geschenkt, immer wieder versuchte ich mir Step5 selbst beizubringen mit Bücher im Internet und so weiter,
    leider scheiterte, Zeit ,Geduld und Nerven.
    Ein grosses Hobby von mir ist die Fotografie, nun gut was hat Fotografie mit einer SPS zu tun ?
    Also Ihr kennt bestimmt alle diese Fotos von einem Wassertropfen, ich aber möchte einen Trofen Fotografieren der mit einem weitern Tropfen kolidiert, zudem soll das nicht nur ein Glückstreffer sein sondern ich möchte die Ganze Sache reproduzierbar machen.
    Dazu habe ich mir folgendes überlegt: E 32.0 schaltet einen kurzen impuls (T 1) an A 32.0 ein Magnetventil gibt einen Trofpen frei.
    Kurze Pause (T 2) der Tropfen fällt ins Wasser, während dessen Fällt ein zweiter Tropen
    A 32.0 (T 1) wieder das Magnetventil
    Kurze Pause (T 3) genau wenn die Fontäne des 1. Tropfens am höchsten steht wird sie vom 2. Tropfen getroffen
    und in diesem Moment wird die Kamera ausgelöst A 32.1
    Natürlich müssen alle drei Zeiten (T1, T2, T3) einstellbar sein.
    Eigentlich dachte ich mir dass diese Aufgabe ganz locker zu bewerkstelligen sein müsste ganz grosser Irrtum, nach vielen Stunden des Misserfolgs wende ich mich nun an Euch und bitte um eure Hilfe mit AWL.
    Ich bedanke mich für eure unterstützung im Voraus.
    Zitieren Zitieren Suche Hilfe für kleines Step5 Programm
    10.10.2010
    11
    Lächeln
    Mach doch einfach ne Serienaufnahme im Sportmodus
    Genauer kriegst du das mit deinem Vorhaben bestimmt nicht hin
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Hast du die Hardware schon hinbekommen? immer genau einen Tropfen?
    Poikl9 ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2012
    Tirol
    Danke für eure Teilnahme Die Hardeware steht
    Aber AWL will nicht ungefähr da und kurz auch mal weiter.
    Hallo an alle !
    Kommentar :
    Autor :
    Erstellt :29.01.2012 Geaendert am: BIB:0
    NETZWERK 1 Tropfenfoto 1 Tropfen 1
    0000 :U E 32.0
    0001 :UN T 2
    0002 :L KT 700.0
    0004 :SE T 1
    0005 :***
    NETZWERK 2 Tropfen 1 Pause
    0006 :U T 1
    0007 :L KT 700.0
    0009 :SE T 2
    000A :***
    NETZWERK 3 Tropfen 2
    000B :U T 1
    000C := A 32.0
    000D :
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Poikl9,
    das Einfachste wird sein, du machst mal ein Impulsdiagramm, wie die einzelnen Ausgänge zeitlich zueinander liegen.
    Mit deiner Beschreibung komme ich jedenfalls nicht so richtig klar.
    Schönen Abend noch.
    eNDe
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wie genau solls denn werden?
    Vielleicht erreicht der Tropfen aus der kleinen Höhe ~3m/s.
    das wären das 3mm Fall in 1ms.
    Jetzt die Schaltzeiten der Ventile+dazurechnen + Tropfenablösung +max 2 Zyklen SPS + ?
    Dann kommst der Toleranz auf die Schliche.
    PS: Einfach mit der Höhe des Eimers spielen
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 51 Danke für 46 Beiträge
    wegen den Zeiten im Millisekundenbereich, oder darunter, habe ich so etwas mit einem PC-Programm (C++, MFC) gemacht.
    HW:
    PC mit 2,6 GHz
    Videocamera (ohne Cassette, dann bleibt diese immer ein)
    Video-In Karte
    Lichtschranke am Gameport angeklemmt
    Das Grundprogramm VideoGrabbing hatte ich von MS SDK, dann um die LS erweitert.
    Im System gibt es dort einen HighResolutionTimer.
    Abstand, Tropfen, LS zur Wasseroberfläche: 40cm. Das ist auch die gesamte Fallhöhe.
    Später kam noch eine Zeitrafferfunktion dazu. (Wolken, Blumen, Strassenverkehr)
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    15.02.2012
    Tirol
    Hallo danke an alle !
    Aber eigentlich brauche ich hilfe mit der AWL
    E32.0 wird gesezt
    A 32.0 kurzer Impuls( T 1 Zeit 1 einstellbar)
    dann Pause ( T 2 Zeit 2 einstellbar)
    A 32.0 zweiter Impuls (T 1 )
    kurze Pause ( T 3 Zeit 3 einstellbar )
    A 32.1 ( T4 Zeit 4 einstelbar)
    und das wars dann auch schon
    Danke im vor
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Poikl,
    wenn du in deinem Programm von Post 4 andere Zeitglieder verwendest, sollte es so laufen wie du möchtest.
    T1 : Ersetze SE durch SV
    T2: Ersetze SE durch SA
    Paule
  1. Kleines Programm für eine S7-200 CPU 212
    Von Tompson im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 12:49
  2. Kleines Programm
    Von pulpago im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 12:07
  3. SCL: kleines Programm
    Von Uli_87 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 18:09
  4. Kleines Programm schreiben
    Von Mariooo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 09:35
  5. Hilfe! DB zu groß für Step5
    Von swendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2004, 20:54
