S5 auf S7 brauche hilfe
auf der cpu:
fb111
UN =E1
U =HIM1
LW =TIM1 ;Reg. Niveau Vorratsbeh.
SE =TIM1
"LW =TIM1" kann doch wohl nicht sein.
ich hätte gerne die gewust mit was für ein zeitwert der timer tim1 geladen wird?
mfg
Im Baustein PB20 wird der FB111 3mal aufgerufen(parametrierter Baustein).
NW3 T94 = 50.1 =5Sek, T95 =50.1=5Sek.
NW4 T96 = 120.2=120Sek., T97=50.1=5Sek.
NW5 T90=50.1=5Sek. , T91=50.1=5Sekunden
Wenn ein S5-Timer gestartet wird, interpretiert er den zum Startzeitpunkt im Akku1 befindlichen Wert als Bitmuster.
Das Programm arbeitet auch mit dem diesem vollkommen irrsinnigen Befehl, weil den Timer nur das Bitmuster interessiert. Setzt man nun für LW =TIM1 T90 als Aktualoperand ein, steht folgendes im Akku: 025A (hex). Der Timer wird dann mit einer Zeitinterpretation von KT 250.0, also annähernd 2,5s gestartet (habe ich ausprobiert).
Welche Zeitwerte an den jeweiligen TIMER gehören, kann ich Dir aber nicht mit Sicherheit sagen.
Ich würde aber an Deiner Stelle jeweils für TIM1 den Wert von VORZ nehmen und für TIM2 jeweils den Wert von NACH.
Habe mal einen Screenshot angehangen.
Für TIM1 habe ich T90 (025A) eingesetzt, für TIM2 dann T91 (025B).
das stimmt was 190B geschrieben hat..
schau dir mal den fb102 an..da ist es auch so gemacht (Zuweisung TIM1 von Zeitwert KT1p)
ich würde sagen ,dass da jemand im FB111 rumgefummelt hat und die Zuweisung VORZ durch TIM1 ersetzt hat..alles andere macht ja keinen Sinn!!
