Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Elemente aus mehreren identischen Structs addieren (SCL)
    13.01.2012
    in einen FB übergebe ich 3 Structs, die jeweils 32 REAL-Variablen enthalten. (Nutzung von Arrays ist in diesem Fall ausgeschlossen)
    Nun möchte ich die 3 Structs Wert für Wert addieren. Also:
    StructGesamt.Wert1 := Struct1.Wert1 + Struct2.Wert1 + Struct3.Wert1;
    StructGesamt.Wert2 := Struct1.Wert2 + Struct2.Wert2 + Struct3.Wert2;
    usw.
    Nun möchte ich das nicht 32 mal da hinknippern,...bläht das ganze ja ordentlich auf.
    Was gibt es da für elegantere Lösungen? (Step7 v11 sp2)
    Zitieren Zitieren Elemente aus mehreren identischen Structs addieren (SCL)
    533
    Wenn die Struct ausschließlich die 32 Realwerte oder diese zumindest "am Stück" enthalten könnte man vielleicht mit AT etwas anfangen, also eine andere Sicht auf die Struct festlegen. Schau dir das mal in der Hilfe an und Suche hier im Forum nach "AT", da hatten wir schon einige Beispiele, vielleicht war sogar dein Problem schon dabei. Dann kannst du ja hier weiterfragen. Mit der Sicht könntest du dann über einen Index die Addition in einer Schleife durchführen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    ILJA (17.02.2012)
    19.07.2010
    213
    liegen die Sturcts im DB gleich hintereinander, kann man das ganze quasi als Array[1..32]OfStuct interpretieren? dann wäre es simpel...
    Summe := 0;
    FOR i := 1 TO 32 DO
        Summe := Summe + Struct[i].Wert;
    END_FOR;
    mfG Aventinus
    ILJA ist offline Neuer Benutzer
    13.01.2012
    Ah, danke, auf die Idee mit dem AT bin ich garnicht gekommen. Zumindest bei der Definition meckert er schonmal nicht rum,...werde das ganze mal zu ende führen und dann berichten.
    EDIT: OK, funktioniert Astrein!
    Summe := 0;
    FOR i := 1 TO 32 DO
    END_FOR;
    Was außerhalb des FBs passiert sollte wenn möglich irrelevant sein. D.h. es werden nur die Struct-Variablen von außen an den FB gehängt. Wo die dann liegen soll keinen Einfluss auf den Programmablauf haben.
    Geändert von ILJA (17.02.2012 um 11:08 Uhr)
  6. #5
    19.07.2010
    213
    Soweit bin ich bei dir, hab das ganze nur mal in den Raum geschmissen weil ich die Randbedingungen in deinem Fall nicht kenne und mir dachte dass du evtl. genau das suchst.
    mfG Aventinus
  1. Excel: werte aus Zellen addieren
    Von olitheis im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 16:30
  2. verschiedene ergebnisse aus 0b 35 addieren
    Von stift im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 114
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 07:56
  3. Not-Aus über mehreren Schaltschränke verteilt
    Von HDD im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 13:34
  4. WinCC 6 Werte aus TagLogging addieren
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 07:11
  5. Variable aus mehreren Variablen zusammensetzen
    Von AndyPed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 08:28
