Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: "int" mit VAL_STRG in "string"
    Susi70 ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2012
    ja, das Update kostet bei Siemens ca. 100 Euro dazu kommt aber die SD karte für 250 Euro für das Update der Hardware von V1 auf V2.
    Ich schicke einen "int" Wert (z.B. 2345), über Hyperterminal(Windows) kommen sie als ASCII Code an, JAVA macht daraus andere Zahlenwerte die nicht mit dem zu tun habe was ich geschickt habe.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    da muß ich passen
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    15.02.2012
    ich hab´s
    es hat geklappt
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    wenn du jetzt noch sagst, was der Fehler war...
  5. #15
    15.02.2012
    Ich habe die Länge des Umgewandelten strings (int zu string mit VAL_STRG) begrenzt.Ich wusste nicht das es geht und hab dann nochmal rumgestöbert und kam dann über das Thema "Kompensation von String-Mismatch" drauf.
    So kann ich Messwerte alle als string umwandeln, mit CONCAT verbinden und in einem großen string verschicken
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 14:52
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  3. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 22:18
