Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ansteuerung Magnetventil
    21.05.2010
    24
    Hallo Leute,
    ich habe eine Frage zum Thema pneumatische Magnetventile.
    Sollte man ein 2-spuliges pneumatisches Magnetventil auf eine Stellung angesteuert lassen, bis man es nicht mehr braucht, oder kann man das Steuersignal zurücknehmen, da es ja schon auf der gewünschten Stellung ist. Kann es sein das es im Prozess zurückklappt, oder wirklich erst nur, wenn man das andere Magnetventil ansteuert. Was ist da sinnvoll bzw. gängig?
    Zitieren Zitieren Ansteuerung Magnetventil
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von sps_mitte Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Wenn du ein Impulsventil hast genügt es das Ventil in eine Richtung zu schicken.
    Bei Mittelstellungsventilen musst du eine Spule angesteuert lassen.
    Das kannst du an der Bezeichnung des Ventils erkennen.
    4/2 Wege Ventile kannst du nach umschalten die Erregung wegnehmen 5/3 Wege besser nicht.
    Daher zuerst den Pneumatikplan lesen und verstehen, dann programmieren
    bike
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    21.05.2010
    24
    5/2 Wege Ventil, also ohne Mittelstellung.
    Kann es sein das durch kräfteeinwirkung die jeweilige Klappenstellung verändert wird, wenn das entsprechende Ventil nicht dauerhaft geschaltet ist?
    Geändert von sps_mitte (19.02.2012 um 09:45 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Eher selten, da die meisten Ventile eine pneumatische Vorsteuerung haben.
    Die Spule öffnet einen Steuerkanal und die nun freigegebene Luft schiebt den Schieber.
    Meist habe die Spulen bei Impulsventilen auch keine ED von 100%.
    bike
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    sps_mitte (19.02.2012)
  6. #5
    06.07.2009
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Gut dass ich 5 Antworten schreibt bevor ich meine auf dem iPhone fertig habe.
    Edit: wurde schon gesagt.
    Geändert von mueben (19.02.2012 um 09:56 Uhr)
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    also es geht mir am arsch vorbei was ihr könnt oder nicht und was ihr toll findet oder nicht. ein glaubenskrieg mit kop/fup/m/t/z programmierern ist wie die diskussion mit 15 jährigen übers ficken - sie wissen es nich besser!
  7. #6
    29.08.2007
    42
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    es gibt monostabile und bistabile x/2 Wegeventile
    Bei einem monostabilen Ventil muss man die Spule schon dauernd ansteuern
    Geändert von van (19.02.2012 um 10:54 Uhr)
  8. #7
    21.05.2010
    24
    da es hier um ein 2-spuliges Ventil handelt, daher spricht man hier von bistabilem Ventil. 1-spulig wäre dann monostabil, d.h. bei ungesteuertem Zustand kippt das Ventil in ruhestellung zurück.
  1. s5 ansteuerung pc
    Von ein_bayer im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 08:50
  2. Magnetventil Ansteuerung SPS
    Von micha89 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 15:55
  3. Steuerung Magnetventil (5/2 Wege)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 23:09
  4. Magnetventil und Zeitsteuerung
    Von christian_p im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 14:35
  5. Schrittmotor ansteuerung
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 15:11
