Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Visualisierungssoftware zu Inbetriebnahmezwecken
    18.01.2009
    ich suche eine Visualisierungssoftware, mit der ich schnell und flexibel während einer Inbetriebnahme hantieren kann.
    In erster Linie brauch ich die Software nur um Trends anzeigen und aufzeichnen können. (z.B. zum Einstellen von Regler oder um mir das Systemverhalten anzeigen zu lassen...)
    Die Software soll Analogwerte, aber auch das Schaltverhalten von Binärsignalen anzeigen können.
    Gibt es Tools, die nicht über einen OPC-Server laufen?
    Schön wäre z.B. wenn ich die S7-Adresse (DB, M, PEW, PAW...) direkt eingeben könnte.
    Welche Software diesbezüglich setzt ihr denn ein?
    Willi
    Zitieren Zitieren Visualisierungssoftware zu Inbetriebnahmezwecken
    21.07.2008
    51
    Du suchst eine Analysesoftware.
    Ich werfe mal AutoSPy in den Raum.
    03.04.2008
    237
    Ich habe mir ein Winflex Projekt gebaut, das ich über eine definiert Schnittstelle ansteuern kann.
    Wenn die Anforderungen so "einfach" wie ebschrieben, dann ist WinFlex eine Möglichkeit.
    Oder eine Selbstbau HMI mit Delphi und nodave, wenn komplexere Berechnungen notwendig sind
    bike
    13.09.2010
    178
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wir benutzen den.
    http://www.autem.de/
    18.01.2009
    bike
    Mit winflex meinst du aber nicht wincc flexible oder?
    03.04.2008
    237
    Doch eigentlich schon.
    Ich habe einige Bilder, deren Werte in einem DB ankommen bzw weggehen.
    Wenn ich jetzt einen Regler programmiert jabe und die Werte an einer Stelle im Programm brauche, wird direkt vor und nach dem Regler die Daten mit einem Blockmove die Daten bereitgestellt.
    Reicht für vieles und ist leicht zu parametrieren und...
    Im Zweifelsfall in der Visu lassen, dann kann bei Nachjustage die Funktion durch ein "Zauberbit" wieder zum Leben erweckt werden.
    Zum Aufzeichnen von Signalverläufen ist es nicht die beste Lösung, doch wann braucht man dies?
    Also SPS Analyser haben wir auch, doch warum im Normalfall diese verwenden?
    Bei Analysen von schnellen Prozessen, wie Werkzeugwechsler, da macht es ab und an Sinn, wenn man nicht weis wo die Zeiten verloren gehen.
    bike
  1. ESA Visualisierungssoftware VTWin
    Von ms25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2016, 21:27
  2. Suche günstige Visualisierungssoftware
    Von Tiesy-Maik im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.03.2013, 09:34
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 18:01
  4. Visualisierungssoftware
    Von Forenneuling im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 15:10
  5. Visualisierungssoftware PC-K
    Von h_matthias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 12:52
