Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Variablen setzen sich bei übertragung in die SPS willkürlich????????
    09.06.2008
    16
    Ist immer eine unschöne Sache, wenn man hier um Hilfe bittet.
    Die Lösung dann verschweigt.
    Es gibt mit Sicherheit noch andere die den gleichen Fehler begehen und so nur erfahren, dass er lösbar ist...
    03.07.2006
    515
    Das ist meistens so wenn man merkt das man scheisse gebaut hat und sich dann schämt seinen Fehler online zu stellen.....
    Das es keine Selbstheilung der SPS war sondern Bockmist im Programm... denke das wissen wir alle
    11.12.2009
    388
    Meine Glaskugel sagt mir, das wenn du Ausgänge über die HMI steuerst, und das über DBs rangierst. Deine DBs offline einen alten Stand deiner Aktualwerte hat, und nicht alle Bits auf 0 stehen, und daher deine Ausgänge angesteuert werden.
    Marcel
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Jeder von uns hat schon mal einen solchen oder ähnlichen Bockmist gebaut.
    Vielleicht wurde der nur nicht online ausdiskutiert...
    Doch wenn, dann sollte man manns genug sein diesen Fehler einzugestehen.
    Vielleicht überlegt sich der TE es ja noch und lässt uns an der Lösung teilhaben...
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  5. #15
    08.07.2011
    38
    Leute Leute bleibt locker, @ alle, hab kein Problem damit meine Fehler zu gestehen, bin Meisterschüler und muss eh noch sehr viel lernen, hab zwar den SPS techniker auf teilzeit gemacht jedoch gab mir die weiterbildung zu wenig praxis und erahrung mit.
    ALSO mein Gefühl:
    Hab lokal Variablen benutz als Temporäre Variablen in einem FC als Speicher meiner RS Glieder, denke das die irgendwie sich immer wieder gesetzt haben....
    hab die gelöscht und durch DB variablen ersetzt und schon war das problem behoben.
    Hoffe der Fehler ist dauerhaft behoben....
    DANKE aber noch mal an alle....
    LG Benedikt
  6. #16
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    Hallo Benedikt,
    bei Temponären lokalen Variablen musst du aufpassen, sie sollten
    oder besser dürfen nur innerhalb der Laufzeit des Baustein
    verwendet werden. Diesen Speicherbereich nutzen auch andere
    Bausteine, da kann es zu Überschneidungen kommen.
    Gruß RN
    Geändert von rostiger Nagel (27.02.2012 um 06:08 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Benedikt (28.02.2012)
  8. #17
    13.09.2010
    178
    TempVar´s haben beim FC-Aufruf zunächst einen undefinierten Zustand, bis sie zur FC-Laufzeit zugewiesen werden. Du kannst sie alternativ zu Beginn deines FC´s auch setzen oder besser löschen (CLR und = xx.x oder L 0 und T yyy)
    Mit den DB´s wirst du aber wohl auch keine Probleme mehr haben
    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    Meine Glaskugel sagt mir, das wenn du Ausgänge über die HMI steuerst, und das über DBs rangierst. Deine DBs offline einen alten Stand deiner Aktualwerte hat, und nicht alle Bits auf 0 stehen, und daher deine Ausgänge angesteuert werden. Grüße Marcel
    Das geht nur, wenn er beim erneuten Laden eine Online-Kopie eines DB´s wieder einspielt oder einen aus dem Projekt eingespielten DB auf seine Anfangswerte initialisiert.
    Hat er aber beides nicht getan und hat auch beides nichts mit HMI zu tun
    kind regards
    SoftMachine
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  10. #18
    11.12.2009
    388
    Klar hat es nix mit der HMI zu tun,.... ich wollte eher auf die zwei Möglichkeiten die du genannt hast hinaus.
    Je nach Aktualisierungszeit der HMI-Variablen behalten nämlich die DB-Variablen ihren Zustand bis sie überschrieben werden.
    Marcel
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
  12. #19
    08.07.2011
    38
    Noch mal dankeschön, waren wirklich die Temporären Variablen dran schuld....
    da bleib ich doch lieber bei meinen DB variablen!
    LG Benedikt
  13. #20
    06.02.2012
    Zitat Zitat von vonphilipp Beitrag anzeigen
    Wenn die Ausgänge nach dem Start immer unterschiedlich kommen, würde ich auf ein Problem mit den Temp Variablen tippen, aber das ist nur eine Vermutung.
    Wüste gar nicht das meine Glaskugel wieder funktioniert!
  1. Messwerte auf SPS Speichern: Wo befindet sich die Datei?
    Von Tenobaal im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 17:59
  2. ab wann lohnt sich die installation einer sps
    Von spickl im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 18:07
  3. Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 10:23
  4. bei SPS Stop merker setzen, wie?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 08:40
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 11:06
