Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: STRING (S_CONV) Operation im TIA
    05.12.2008
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    bei der Stringoperation S_CONV stürzt bei mir beim Übersetzen das TIA-Portal ab.
    Ich hab es mit einem leeren neuen Projekt als auch mit einem aus STEP7 5.5 migrierten probiert.
    Es passiert wenn ich folgende Zeile einfüge:
    Zahl:=S_CONV(Text);
    Text : STRING;
    Zahl : DINT;
    Ich benutze TIA V11 SP2 (STEP7 & WinCC).
    Ich hab es auf einem XP und einem Windows 7 probiert.
    Der Fehler tritt bei beidem Systemen auf.
    Tritt der Fehler bei jemanden anderes auch auf oder jemand eine Erklärung ???
    Mit freundlichen Grüssen
    JaZs
    Zitieren Zitieren STRING (S_CONV) Operation im TIA
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    TIA-SCL hat noch viele solcher Fehler drin, melde solche Sachen direkt an Siemens.
    15.01.2012
    In dem Beta-Zustand indem sich das TIA-Portal leider derzeit noch befindet sollte man den Support sofort mit
    Support-Cases zuschütten, sonst denken die noch alles wäre easy und O.K.
    Se
    03.04.2008
    237
    Denkst du es wird besser, wenn viele den selben Fehler melden?
    Jeder Win$ Rechner hat einen Trash und es gibt copy and paste.
    Daher sehr sinnvoll der Hinweis.
    bike
    25.06.2007
    465
    Es wäre schön, wenn alle immer recht zügig beim
    Support anrufen würden.
    Wenn ich mir überlege wie oft ich mir anhören muss:
    "da sind sie aber der Erste der das sagt"
    Das SPS-Forum ist nicht der Ersatz für "unterlassene Hilfeleistung"
    vom SIEMENS-Support. Die MISTIG-BLASSEN-FARBEN habe ich schon
    vor fast einem dreiviertel Jahr angemahnt.
    So gesehen ist der Hinweis sehr sinnvoll.
    Frank
    Grüße Frank
    03.04.2008
    237
    Stimmt, das Teil ist unbrauchbar.
    Ich arbeite bei einem Hersteller, denkst du im Ernst wir sagen zu einem Kunden: Den Fehler kennen wir?
    SO dumm kann man nicht sein, denn dann ist man zu Haftung und Kostenübernahme verdammt.
    Warum schreibt dein Win$ "Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten"?
    Wenn der Fehler bekannt bzw spezifiziert ist, MUSS dieser behoben werden.
    Schon einmal so gedacht?
    bike
    25.06.2007
    465
    bike
    ....es kann nicht meine Aufgabe sein, mir den Kopf
    über die Probleme eines Herstellers zu machen...
    ...dazu habe ich weder Lust noch Zeit...
    ...daher Tel.: (0911) 895 – 7 222
    ...mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen
    Grüße Frank
    13.10.2007
    2.790
    Ein ehrlicher Umgang mit Kunden kann nicht Schaden, dann kann man auch mal einen Fehler verzeihen
    und mit einen folgeauftrag honoriert werden kann. Wir sind auch Lieferant und auch Kunde, es gibt nichts
    Schlimeres als belogen zu werden, deshalb habe ich zb schon einen Liefrant gewechselt.
    Es kommt immer darauf an wo man auf die Probleme des Kunden eingeht...
    Die Welt ist ein Dorf, die Ausrede "Sie sind der erste" oder "Sie sind der einzigste" kann schnell nach hinten
    losgehen. Kleines Beispiel gefälligst; mir wollte Siemens auch erzählen das wir die einzigsten sind wo es
    Probleme mit den Gehäusen des MP277-8" gibt, hier im Forum haben sich aber noch einige andere gefunden.
    03.04.2008
    237
    Ich habe nur auf dein Beitrag geantwortet.
    Einfach vor dem Schreiben sein Hirn zu nutzen, erleichtert das Leben ungemein.
    Man muss Fehler melden und zusammen mit dem Lieferanten ein Lösung zu finden, die für alle Beteiligten befriedigend ist.
    Man kann leider die Lieferanten nicht so einfach wechseln, da es Anforderungen gibt.
    bike
    03.04.2008
    237
    Könntest du das bitte auch M$ erklären?
    Denn dieser Konzern verbrennt pro Tag ca eine halbe Milliarde Dollar, durch die Fehler in dem Betriebssystem Win$.
    Und dies Zahlen kommen nicht von mir
    Glaubt hier wirklich noch einer, dass Ehrlichkeit vor Profit geht?
    bike
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. Operation beim Öffner?
    Von msg im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 20:28
