Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: HMI KTP1000 Basic Anzeigeproblem (Blinken)
    27.04.2007
    habe ein komischen Phänomen was auch schwer zu beschreiben ist.
    In einer Anlage ist ein Siemens KTP1000 Basic color in Verbindung mit einer S7-1200 eingebaut und im Betrieb.
    Seit ich jetzt in meinem Übersichtsbild noch weiter Elemente, Wertanzeigen und grafische Elemente mit Farbumschlag, eingefügt habe blinkt in regelmässigen Abstand
    die Grafikelemente im unteren rechten Bereich. Kommt mir vor als hätte die Frequenz was mit den Abtastrate der Wertanzeigen zu tun. Flakert so alle 10 Sekunden kurz.
    Wenn ich wieder Elemete entferne wird es besser.
    Meine Frage wäre jetzt ob schon jemand ähnliches festgestellt hat und die Ursache schon ermitteln konnte.
    Oder ob es ein Limit gibt mit Elemeten oder Anzeigen auf einen Bild. Komisch ist das nur der untere rechte Bereich kurz flakert, auch Elemete die keiner Prozessvariablen zugeordnet sind.
    In 3/4 des Bildes ändern sich die Werte ohne das alles kurz flakert, sprich alles ganz normal.
    Bild umfasst so:
    8 Wertanzeigen
    30 Farbumschläge
    15 Sichtbarkeit einzelner Elemente bei einem bestimmeten Signalzustand
    2 Balkenanzeigen
    30 nur grafische Elemente ohne Prozessvariablen Verbindung
    10 Bildaufrufbuttons
    Datum und Uhrzeit
    Jürgen
    Zitieren Zitieren HMI KTP1000 Basic Anzeigeproblem (Blinken)
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Wie sind denn deine Erfassungszyklen für dein Variablen eingestellt?
    -> HMI-Variablen->ganz rechts
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    madman ist offline Benutzer
    27.04.2007
    Zwischen 2s, die Meisten und 1os.
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    ich würde sagen das ist zu viel für das KTP
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Ich würde mal alles auf 2s setzen,das müßte das KTP locker schaffen(so in der Summe also 100Variablen pro Bild).
    27.04.2007
    mit erhöhen der Abtastrate ist auch das zucken seltener geworden. Komisch ist das nicht alle Grafikelemente alle 10s kurz flackern, sondern nur die im unteren rechten Viertel. Alle anderen bleiben schön ruhig.
    Gleichzeitig mit dem zucken sehe ich das sich die Werte der abgefragten Variablen ändern. Will noch erwähnen das ich auf zwei PLC´s zugreife.
    Werde mal ein neues Bild erstellen und alles rüber kopieren, mal sehen ob es sich gleich verhält.
    Es flakern auch Grafikelemente die keiner Variablen zugeordent sind, also keiner Abtastrate zu grunde liegen. Sehr seltsam das ganze.
    Jürgen
  1. HMI Basic Panel programmieren
    Von elibastianst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 17:45
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 08:48
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 10:55
  4. KTP1000 basic dp an 314C-2DP
    Von thorstig im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 17:25
  5. Basic HMI Uhrzeit stellen
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 19:15
