Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Reagieren auf Integer Zahl
    30.03.2011
    Ich habe ein kleines Problem und zwar müsste ich aufgrund einer Integerzahl in einem Wort einen Merker setzen. Die Zahl sollte auf 1,2,3,4 abgefragt werden und jedes Mal wenn die Zahl sich ändert vom jeweils niedrigem Wert auf den nächste höheren sollte der Merker neu gesetzt werden. Wie geht dies am einfachsten? Danke schon mal.
    Zitieren Zitieren Reagieren auf Integer Zahl
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das wird Dir vermutlich niemand hier fertig servieren. Zeig was Du hast und stelle Fragen dazu, an welcher Stelle Du nicht weiterkommst.
    30.03.2011
    Ich habe ein Wort. Dort stehen Zahlen von 1-4 drin. Es diese wird immer hochgezählt. Von 1-2, dann von 2-3, dann von 3-4. Und bei jedem Zählvorgang soll einfach ein Bit bzw. ein Merker gesetzt werden. Mir fehlt gerade der Übergang wie ich aufgrund der Änderung der Zahl im dem Wort, bei jeder Änderung einen Merker setzen kann. Und zwar den gleichen. Er muss jedesmal eine positive Flanke erhalten wenn der Wert sich ändert im dem Wort.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wann soll der gleiche Merker zurückgesetzt werden? 1-2 setzen, 2-3 wieder setzen?
    30.03.2011
    Oh...also muss nicht gesetzt werden, sondern so lange dann die aktuelle Zahl drin steht soll der Ausgang aktiv bleiben... also...
    Änderung 1-2
    =M100.0
    Woltle es so machen:
    L Wort
    L 1
    ==D
    = M100.0
    L Wort
    L 2
    ==D
    = M100.0
    L Wort
    L 3
    ==D
    = M100.0
    So bekommt er leider nur den letzten Befehl mit ...sobald also eine 3 drin steht wird der Merker auf 1 geschaltet...bei den vorherigen leider nicht
    Geändert von mobileme (22.02.2012 um 10:27 Uhr)
    06.10.2009
    NRW
    63
    Der Grund ist folgender: Du machst 3x die Zuweisung auf den gleichen Merker. Weil das SPS-Programm den Code "von oben nach unten" abarbeitet, wird IMMER die letzte Zuweisung ausgeführt. Deswegen ist der Merker auch nur TRUE, wenn das Wort auf 3 steht. Formulieren noch einmal genau, was Du wirklich machen willst.
    Außerdem musst Du bei einem Wort ==I verwenden.
    Wort = 16 Bit
    ==D vergleicht 32 Bit.
    30.03.2011
    Also...ich möchte anhand der Änderung in einem Wort einen Merker setzen. In dem Wort wird von 1-4 hoch gezählt. Und jedesmal wenn gezählt wird, also bei jedem Schritt sollte der Merker kurz auf 1 gesetzt werden.
    Habe es auch versucht mit dem entsprechenden Bit mir eine positive Flanke des Merkers zu erzeugen. Sprich so:
    U DB1.DBX 1.0 (Entspricht dem Wert 1 in dem Wort 0)
    O DB124.DBX 1.1 (Entspricht dem Wert 2 in dem Wort 0)
    FP M 600.0
    = M100.0
    Geändert von mobileme (22.02.2012 um 11:13 Uhr)
    08.08.2007
    Süd-Süd-Deutschland (CH)
    29
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    Quick n dirty?
    Vergleichswert anlegen, wenn ungleich dann
    Mxy = true
    Vergleichswert = Variabel
    Im nächsten Zyklus ist sind die beiden Werte ja wieder gleich also ist Mxy = false
    Sobald sich die Variabel wieder ändert, wird der Merker wieder gesetzt.
    Wenn Du den Merker nur setzen willst musst halt nach Variabel > Vergleichswert abfragen.
    Gruss
    "Hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Beruf gelernt." - "Hast Du gelernt diese Scheisse?"
    (Zitat aus Knockin' on Heaven's Door)
    "Kommentare? Wieso? Steht doch alles im Code..!"
    Avatar erstellt auf www.sp-studio.de
    08.08.2007
    29
    Habs mal kurz geschrieben
    Hoffe habe nichts vergessen.
    Müsste passen so
    IF i_InZaehler > i_Vergleichswert THEN
    x_Merker := TRUE;
    i_Vergleichswert := i_InZaehler;
    ELSE
    x_Merker := FALSE;
    END_IF
    30.03.2011
    Hallo Danke. Aber leider programmiere ich in AWL...
  1. Real Zahl auf Nachkommastelle runden
    Von digga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2017, 16:27
  2. Integer Zahl
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 09:31
  3. AWL: Dez Zahl auf 10er Potenzen Zerlegen
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 22:08
  4. INT-Zahl in eine S5T#-Zahl umwandeln ?
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 22:40
  5. 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 16:12
