Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RAM-Erweiterung bei einer S5-155U (942 + 943)
    Anonymous Gast
    Hallo Forum,
    auch wenn ich mich als geschickt und langjährig erfahren in der S5 Programmierung hinstellen kann, sind meine Kenntnisse der Hardware betreffend doch eher minimal - zudem fehlt mir das Handbuch
    Die oben beschriebene Anlage (CPU943) ist mittlerweile ziemlich voll, d.h. bei jeder zweiten Änderung an mittelgroßen Bausteinen muss komrimiert werden. Die ErsatzCPU ist eine 942er die aus Geschwindigkeitsgründen halt eben 'Ersatz' ist. Wenn ich nun einen RAM-Baustein stecke - wird dieser physikalisch dem Hauptspeicher der CPU einfach hinzugerechnet? Oder ist da sonst was zu beachten?
    Vielen Dank für eure Antwort(en)
    Depp
    Zitieren Zitieren RAM-Erweiterung bei einer S5-155U (942 + 943)
    18.06.2003
    Hallo Depp,
    Du meinst sicher "S5-115U" oder?
    mfG
    Anonymous Gast
    Äh, sicherlich
    Depp
    24.09.2003
    das wird leider nicht funktionieren. Laut Handbuch
    kann die CPU 942 max. 42K und die CPU943 max
    48K und bei beiden CPU's entspricht das dem internen
    Speicher.
    Das heißt aber auch, dass wenn die 943 fast voll ist, die
    942 als Ersatz-CPU nicht mehr in Frage kommt.
    Ich hänge mal die Seiten für die Zentralbaugruppen
    als PDF an diese Nachricht. Das HDB ist von 1999 und du
    solltest mal die genauen Typennummern vergleichen.
    mfg.
    Rolf
    06.07.2005
    Hallo Rolf,
    Speicher.
    mfg.
    Rolf
    Die PDFs sprechen aber irgendwie eine andere Sprache:
    942: intern 5120 Anweisungen, Ram 16384 Anweisungen
    943: intern 24576 Anweisung, von Ram keine Rede...
    soweit entspricht das ja den Grenzen von 42 und 48k.
    Aber dann kommts:
    Bei der 943 steht weiter unten was von eingesteckter Ram benötigt 200µA Strom der Pufferbatt. Warum diese Angaben, wenn Rams nicht möglich sind?
    Auf jeden Fall sollte sich Depp noch ne 943 als Ersatzmaschine besorgen, sonst fällt er mal auf die Nase...
    Detlev
    24.09.2003
    Hallo Detlev,
    da hast du recht. Mein Fehler.
    Auf der ersten Seite im PDF fehlen,
    warum auch immer, die Spaltenüberschriften bei den
    CPU's. Also von 941- 944.
    Nur die beiden letzten, also 943 +944 wären demnach nicht
    mit RAM erweiterbar.?
    Die 942 hat intern also 10K und kann mit max 32K Ram auf
    insgesamt 42K ausgebaut werden.
    @Depp
    Wenn bis jetzt noch kein Ram gesteckt wurde, ( in 942 )
    und das mit den 10K internen Speicher zutrifft, ist
    entweder das Programm zwischenzeitlich stark gewachsen,
    oder die unterschiedlichen Speichergrößen wurden nicht
    beachtet?
    Wäre schön, wenn du nach den Tests an der Anlage,
    über Speichergrößen ; Ram steckbar; etc. eine kurze
    Info schreiben könntest.
    mfg.
    Rolf
  1. Probleme bei Erweiterung S5-135U/155U mit S5-183U
    Von antares24 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 19:03
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 21:31
  3. BASP Lummy an einer S5-155U
    Letzter Beitrag: 28.11.2004, 07:01
  4. Eprom und Stecker einer S5 155U CPU948
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 08:30
  5. EU-Erweiterung
    Von EWS im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.05.2004, 19:03
