Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Dynamische indirekte InstanzDB bei FB Aufruf ?
    14.09.2011
    17
    Frage
    Moin,
    ich suche mir seit ein paar Tagen die Finger wund ...
    Ich arbeite einem Modul in SCL mit welchem ich mehrere FBs und deren InstanzDBs aufrufen muss.
    VAR_INPUT
        nr:INT;          // Nummer, bestimmt die Indecs der verwendeten InstanzDBs 1 ... 4 möglich
    END_VAR
    VAR // statische Variablen
        init: BOOL;
        dbstart:DINT;  // Basis der Instanz DB 400 + (achse - 1) * 10;
        pid:DINT;        // +0
        rampe:DINT;    // +1
    END_VAR
    (* Instanz DBS
     + 0 => pid Regler
     + 1 => rampe
        dbstart := 300 + (nr - 1) * 10;  // meine IDBS starten bei 300
        pid    :=  dbstart + 0;
        rampe  := dbstart +1;
    // Dies Funktioniert, statisch formuliert:
    FB234.DB300();
    FB235.DB301();
    // Dies nicht - bzw. ich werde aus der Doku auch nicht so wirklich schlau ... hier möchte ich einen iDB indirekt angeben, berrechnet s.o.
    // FB234.DB[pid];
    // FB235.DB[rampe];
    Das Problem ist in Abhängigkeit von "nr" möchte ich die FBs mit jeweils anderen iDBs aufrufen, zugordnet durch die Index Nr.
    Hat da wer vielleicht eine Idee ?
    Danke für eine Erleuchtung ...
    Euer Schatten
    Zitieren Zitieren Dynamische indirekte InstanzDB bei FB Aufruf ?
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Da bin ich auch schon drüber gestolpert.
    Leider muss ich dir sagen, dass SCL das nicht kann. Das ist eigentlich unverständlich, da es bei AWL ja funktioniert.
    15.01.2005
    323
    Warum überhaupt soviel Aufwand?
    Dein Mutter-FB benötigt ja ohnehin nochmal eine eigene Instanz, da du IN und VAR verwendest,
    warum schreibst du dann die Instanz der FB234/235 nicht einfach in den VAR Bereich des Mutter-FB als "Multiinstanz"?
    @Lupo
    Wie sollte das indirekte Übergeben einer Instanz bei AWL denn funktionieren?
    Ein FB in AWL wird doch mit CALL "Name_in_STAT" oder CALL FB..., DB... aufgerufen.
    19.12.2008
    19
    @MSB:
    Du machst an dem Baustein einen IN-Parameter vom Typ BLOCK_DB und übergibst den dem aufzurufenden FB in dem Baustein. Du mußt hier natürlich beachten, dass der so übergebene Datenbaustein für die Instanz zu gebrauchen ist.
    myDB : BLOCK_DB ;
    call FB100 , #myDB
    Avatar von shadowdb
    shadowdb ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2011
    17
    Moin,
    erstmal thx
    Historisch kommme ich mehr von den Hochsprachen (C, C++).
    Den FB Aufruf hatte ich mehr im Kopf als "Objekt+Daten" abgefasst.
    @MSB:
    Der Call wäre dann ja ein Methodenaufruf gewesen. Ich klemme da beim SCL transformieren oft genug noch im Kopf.
    Ich habe dann ja für/von 4x4 = 6 iDBs die Deklarationen im Header ? Aua ...
    Euer Schatten
    Avatar von shadowdb
    14.09.2011
    17
    Zitat Zitat von Lupo Beitrag anzeigen
    @MSB:
    myDB : BLOCK_DB ;
    call FB100 , #myDB
    Hmm, das ist ja eben nicht in SCL machbar ?
    Siehe auch die Antwort von Lupo.
    Die komplexe Regel & Positionieraufgabe muß ich mir nicht wirklich in AWL antun.
    Genauer gesagt ich arbeite an einer Bibliotheksfunktion, die komplexe Regelungen zum Positonieren von bis z8u 4 Achsen abhaspeln soll.
    Das Teil wird - wenn fertig vielleicht in die oscat.de als OSS aufgenommen, wenn die Lösung da akzeptiert wird und elegant genug ist ...
    Ich hab da mal probiert:
    VAR_INPUT
        achse:INT;          // Achsen Nummer, bestimmt die Indecs der verwendeten InstanzDBs
        nr:BLOCK_DB;
       nr := WORD_TO_BLOCK_DB(134);
        FB234.#nr();
    Ergebnis: Geht nicht - der SCL kann's nicht.
    => "Der Bezeichner existiert nicht"
    => "Unbekannte Anweisung"
    Lässt sich AWL vielleicht in einem SCL Quellcode einbetten ? (* Träum *)
    Euer Schatten
    Geändert von shadowdb (24.02.2012 um 12:44 Uhr)
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    schau dir mal diesen Thread an:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...-SCL-übergeben
    Das Thema gab es vom Prinzip her schon öfters.
    Avatar von shadowdb
    14.09.2011
    17
    tja, gesehen, nur dir Lösung ist irgendwie blöd unflexibel.
    Aber ich fürchte zu meiner Frage gibt es wohl keine Lösung ...
    In der SCL Definition fehlt wohl der "=>" Operator.
    Euer Schatten
    08.04.2008
    Köln
    39
    @ Manuel:
    schau doch mal hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...814#post274814
    Gebs
    29.03.2004
    144
    Die Antwort ist eine Lösung. In SCL geht es eben nicht anders.
    Mit mehreren TONs habe ich das in SCL mal so geschrieben:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...882#post363882
    Wenn die Datenmenge der Instanzdaten größer ist, bietet sich aber eher der Blockmove wie in dem Post von dalbi an.
  1. Ich möchte bei einer Sicherheitsschranke eine „dynamische Schützkontrolle“ machen.
    Von MichaelBart im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 23:15
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 10:46
  3. Dynamische DB Adressierung bei SCL
    Von mr.binford im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 11:51
  4. Indirekte Adressierung bei Codesys/TwinCat
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 20:00
  5. Indirekte Adressierung bei AB, Bosch, Beckhoff... IEC61131
    Von ANo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 22:28
