Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: TCP zu langsam
    01.09.2006
    Hallo ,
    ich schreibe über TCP Daten in die SPS DB's dabei stellt sich raus, das es sehr langsam geht.
    Ich verwende die NoDaveLib auf einem HochleistungsPC Auch über andere TCP Interfaces
    dauert es mir zu lange 200 Bytes in 50ms zu senden und abzuholen.
    Gibt es eine HighSpeed SPS mit extra schneller TCP Anbindung es ist eine 317-2 DP , externes CP343-1 LEAN TCP Modul
    Danke für Hinweise
    Zitieren Zitieren TCP zu langsam
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jo, du musst auf der sps eine tcp verbindung einrichten und daten mit agrecieve empfangen, das geht schneller...
    Jochen Kühner
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Die aktuelle 317-2 PN/DP ist wesentlich schneller als die Kommunikation über die Lean-CP.
    Noch eine Frage: Wie werden die Daten genau geschrieben? Einzelne Variablen in einzelnen Aufträgen, einzelne Variablen in einem Auftrag oder ein Bytepuffer am Stück?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Kahn ist offline Benutzer
    01.09.2006
    Hallo Reiner,
    ich schreibe ~200 bytes im Stück raus, muß aber vorher einen DWERT lesen, um das Handshake zu checken das ich mit dem SPS-Mann ausgehandelt habe..
    Was man sich wünscht sind Übertragungszeiten um die ~10ms , denn solange braucht die SPS ca für eine Runde..
    Also danke für den Tip 317-2 PN/DP Das ist eine mit TCP neben dem MPI Anschluss ? Da schau ich sogleich.
    k.
    Geändert von Kahn (24.02.2012 um 18:32 Uhr)
    01.09.2006
    Hallo Jochen,
    wie meinst Du das ?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Aber darauf achten, dass es die 6ES7317-2EK14-xxxx ist, die ist wirklich schnell.
    Jochen meint, dass Du auf natives TCP/IP wechseln und in der SPS mit T_SEND bzw. T_RECEIVE (oder ähnlichen Bausteinen) arbeiten sollst.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    01.09.2006
    Danke sehr,
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Das umginge das Modbusprotokoll, das ja via nodave.lib in etwa zum Zuge kommt.
    thx
    Geändert von Kahn (24.02.2012 um 18:25 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Genau die.
    In libnodave steckt kein Modbus-Protokoll drin sondern RFC1006. Einfach libnodave verwenden wie bisher nur die schnellere Kommunikation einsetzen.
    Ich schätze einmal, dass damit die 10 msec fast erreicht werden können.
    Geändert von Rainer Hönle (24.02.2012 um 18:39 Uhr)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    bei deiner 317-2 DP mit CP343-1 LEAN steckt der Flaschenhals im Rückwandbus der 300er - der läuft mit MPI-Geschwindigkeit (187,5 kBit).
    Bei den PN-CPU´s entfällt dieser Flaschenhals dank der Onboard Ethernet-Schnittstelle.
    01.09.2006
    Okay,
    Dank!
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 10:33
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 11:05
  3. Step 5 startet langsam Bedienung langsam
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 10:26
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 18:30
  5. Unterschied TCP- und ISO-on-TCP-Verbindung
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 07:27
