Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Sicherheitsatributte bei s7
    17.01.2012
    Hy kann mir jemand erklären was Sicherheitsattribute sind und wie man dies ändern kann. Ich habe eine cpu317-f 2dp pn das ist so eine sicherheits cpu. Danke
    Zitieren Zitieren Sicherheitsatributte bei s7
    03.04.2008
    237
    Ja die Beschreibung zu Distributed Safety hilft dir.
    Ich verstehe nicht was du da von dir gibst.
    Mach dir doch die Mühe und schreib in zusammenhängenden. verständlichen und sinnvollen Sätzen.
    bike
    21.07.2008
    51
    *hust* F1
    zehnzeichen
    stepfl ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2012
    Also wenn ich die Hardware konfig. laden will kommt eine fehlermeldung das ich die sicherheitsatributte ändern soll aber ich weis nicht wo und wie ich die ändern kann.
    03.04.2008
    237
    Und das ist auch gut.
    Denn scheinbar weisst du nicht was du tust.
    Ist dies eine reale Maschine oder Anlage?
    Wenn dem so ist meine Empfehlung: Lass es.
    Wenn da etwas schief läuft und jemand die Finger drin, dann wird es eng.
    bike
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo.
    Das hört sich für mich an als ob das Hackerl bei "CPU enthält Sicherheitsprogramm" in den CPU Einstellungen/Schutz nicht gesetzt ist!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    17.01.2012
    Ach ok danke. Nein es ist an einem großen Fischertechnikmodel das ich zur zeit baue. Mein Meister hatt gesagt ich soll eine Safty cpu nehmen und ein paar sicherheitsbereiche machen da es sich bei dem Model um eine Transferstraße handelt. Ich kenne mich in diesem Safty zeug noch nicht so recht aus und daher probiere ich da mal so ein wenig rum. Kann es an sonst noch was liegen??
    03.04.2008
    237
    Dann würde ich unter "Extras -> Sicherheitsprogramm bearbeiten" einmal nachschauen, was da drin steht.
    Wenn die CPU nicht komplett leer war, dann kann das Sicherheitsprogramm noch drin sein und wenn das nicht in deinem Projekt ist, dann wird es schwierig.
    Wenn ein Programm drin ist, auf "Online" wechseln und dann die Bausteine lösche.
    Viel Erfolg
    bike
    21.07.2008
    51
    Ich meine, dass du schon direkt die MMC löschen musst, damit du wieder ein "nicht-sicherheits" Programm laden kannst.
    Hast du denn das Distributed Safety Paket installiert?
    17.01.2012
    Ah nein bis jetzt noch nicht.
  1. Hilfe bei Problem bei TechnikerArbeit
    Von Borschd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 06:26
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 10:46
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 13:19
  4. Die Fehler Anmeldung bei Compiler bei "nodavesimple.h"
    Von liliangjie im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 10:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.08.2003, 16:24
