Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Dezentrale EA, aber welche?
    18.05.2007
    17
    ich habe folgende Vorrausetzungen:
    Ein Förderband, an dem an mehreren Arbeitsstationen einzelne, teilweise automatisierte Arbeitsschritte durchgeführt werden.
    Zur Zeit wird das ganze über eine S7 200 gemanagt, aber da noch einige Arbeitsschritte ergänzt werden sollen, will ich auf S7 300 umbauen.
    Das wird dann aus Gründen der Ersatzteilhaltung eine S7 315 DP.
    Bisher werden alle EA zentral in den Schrank gezogen, ich habe jetzt die Möglichkeit, an jede Arbeitsstation dezentrale EA über Profibus zu setzen.
    Da ich bisher nur ET 200 M eingesetzt habe, mir diese für diese Anwendung aber zu teuer sind, suche ich nach Alternativen.
    Was würdet ihr einsetzen.
    Ich denke an 4 Stationen, an denen dann jeweils ca. 16 Eingänge und 8 Ausgänge verwurstelt werden.
    Welche Hersteller und welches System würdet ihr für diesen Anwendungsfall wählen?
    (Weiland, Murr, Wago, Phönix.......)
    Danke für eure Hilfe.
    Harri
    Zitieren Zitieren Dezentrale EA, aber welche?
    14.09.2011
    17
    Kennst du das SLIO von VIPA ?
    http://www.vipa.de/de/produkte/system-slio/
    I
    st net, baut sehr klein, "intelligente" Klemme, modular, sehr preiswert.
    Hab gerade ein Projekt mit den "kleinen" gemacht.
    Euer Schatten
    08.08.2007
    Süd-Süd-Deutschland (CH)
    29
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    Hi
    Ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen mit den Wago-Kopplern an Siemens-Steuerungen gemacht.
    Ich meine es sollte der 750-333 oder 750-331 sein. Bin mir nicht mehr sicher. Der 750-833 ist dan meines Wissens schon ein Controller.
    Haben da Stränge mit ca. 100 I/O's verbaut und das läuft echt sauber. Einfache Anbindung, gute Doku, erfüllt absolut den Zweck.
    Funktioniert tadellos. Ich denke mal dass es auch mit den Beckhoff-Klemmen gehen müsste.
    Liebe Grüsse
    Hier noch der entsprechende LINK
    Geändert von Schnick und Schnack (27.02.2012 um 08:45 Uhr) Grund: Link
    "Hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Beruf gelernt." - "Hast Du gelernt diese Scheisse?"
    (Zitat aus Knockin' on Heaven's Door)
    "Kommentare? Wieso? Steht doch alles im Code..!"
    Avatar erstellt auf www.sp-studio.de
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Hallo,ich würde die ET200S dafür nehmen. Es gibt aber auch von Siemens noch Kombimodule (ich glaube ET200B) die direkt eine bestimmte Anzahl von E's und A' haben.Aber wie schon gesagt - mein Favourit wäre das erst genannte ...GrußLarry
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    du meinst denk ich die et200s compakt. gibts als 16di/16do (6ES7151-1CA00-3BL0) und 32di (6ES7151-1CA00-1BL0). man kann dort auch noch weitere module dranbauen.
    et200b gibts schon lange nicht mehr
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    IM151-8 anstatt 315-2DP (*).
    ET200S anstatt ET200M.
    Profinet anstatt Profibus.
    *: Warum sich auf ein 315-2DP 'begrenzen' wegen der Ersatzteilhaltung ?
    Auf den Grund konntest du dich ebensogut auf ET200M bleiben.
    Entweder neu denken oder beim alten bleiben, nich halb neu und halb alt.
    Jesper M. Pedersen
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    WAGO 750 Serie (mit dem 750-333 Koppler): günstig und gut. kleiner Nachteil: keine stehende/gesteckte Verdrahtung der I/O's - Bei Modultausch müssen die Drähte abgeklemmt werden. Die Reihe 753 umgeht das aber weitgehendst, da Anschlüsse steckbar.
    o.s.t.
    15.01.2005
    323
    Kurzum, um bei Profibus zu bleiben,
    ist es bei den von dir genannten Herstellern definitiv egal, für was du dich entscheidest.
    Profibus ist mittlerweile absolut ausgereift bei den div. Herstellern und funktioniert einfach ...
    Preislich finde ich momentan Murr Cube 20 höchst attraktiv, aber auch Wago (solange du keine Analogmodule brauchst, die sind imho zu teuer),
    Phönix und Co. werden mit Sicherheit auch problemlos funktionieren.
    17.01.2006
    Nürnberg
    16
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    wir setzen sehr gerne das VIPA 200S System ein, dass passt schön auch in die kleinsten Klemmkästen und die Auswahl an Baugruppen deckt eigentlich auch viele Bereiche ab. Schön sind auch die Frontanschlussleisten mit Federklemmtechnik... die Integration in den S7 Manager und die Hardware ist auch super.
    Gruß wee
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    wenn du doch viele S7-200er an der anlage hast warum nutzt du diese nicht als E/A ?
    DP modul an die 200er und fertig
    Da ich selbst immer Festo Ventilinsel benutze habe ich hier auch das Installations system ctec im einsatz damit bin ich voll zufrieden
    grüße erzi
  1. Siemens Logo, aber welche
    Von cracker111 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 19:39
  2. Alternativen zum Schleifring, aber welche
    Von Outrider im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 20:05
  3. LOGO Wahl ~ aber welche?
    Von MarcusB2k7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 07:51
  4. Dezentrale Antriebstechnik
    Von boliq im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 15:38
  5. Dezentrale Steuerungen
    Von kalle2001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 18:57
