Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Step 7 lässt sich nicht installieren
    22.11.2011
    4
    Tach zusammen!
    Ich habe meinen Laptop geupdatet von S7 5.4 auf 5.5 Sp1 (Os: XP SP3).
    Das sollt er zumindest tun. Die Realität sieht aber so aus, dass er vor sich hin installiert und kurz vorn Ende kommt die Fehlermeldung " Setup kann nicht beendet werden" und bricht dann ab.
    Also alles deinstalliert, nochmal installieren. Gleiches Ergebniss.
    Alles deinstalliert, mit CCleaner alles sauber gemacht, Virenscanner aus, wieder installiert. Wieder das gleiche Problem.
    Hab gegoogelt, nix gefunden, auch bei Siemens nicht.
    Ist das Problem hier bekannt?
    Zitieren Zitieren Step 7 lässt sich nicht installieren
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Systemsteuerung -->Verwaltung--->Computerverwaltung--->Ereignissanzeige.....
    statix ist offline Benutzer
    22.11.2011
    4
    Hab gerade die Installation nochmals gestartet, mit dem selben Ende.
    In die Computerverwaltung geguckt:
    Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( s7asysvx ) wurde nicht gefunden.
     Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien.
    Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: Service started.
    Danach noch Einträge, das der Installer einen Neustart angefordert und das die Software angeblich erfolgreich installiert hat.
    Hab nach s7asysvx gegooglet, nix gefunden, nur Anfragen, ob das ein Virus ist etc.
    Sagt das jemanden was?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Na dann, back to the roots...
    Hast Du Admin-Rechte ?
    22.11.2011
    4
    Jup, bin Admin.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hast du jetzt alles von Siemens deinstalliert? oder nur die V5.5 (Abbruch)
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Also wir hatten hier bei Windows 7 Professional, 32-Bit-Version auch so ein Problem, dass die Installation kurz vor Abschluss abgebrochen hat. Nach der Durchsicht aller Log-Files, die das Setup schreibt hat sich aber keine fehlende oder fehlerhafte installierte Komponente finden lassen.
    Man konnte den Simatic Manager dann auch nicht starten: Kurzes Fenster auf/zu, das war's.
    Letztlich lag das Problem am Automation License Manager. Per Update war dem nicht beizukommen. Gezieltes deinstallieren des alten ALM, die neue Version des ALM drauf, Lizenz dazu und alles hat funktioniert.
    22.11.2011
    4
    Hatte beider letzten Installation nicht alles entfernt vorher. Bei der letzten davor aber.
    Lustig ist, das ich, nach dem die 5.5 Sp2 abgebrochen hat, die restlichen fehlenden Programme installieren konnte. Einfach nochmal das setup gestartet und der Installer erkennt die 5.5er als fertig installiert und ist bereit den Rest zu installieren. Aber auch das lief nicht ohne Fehler ab. Am Ende konnte ich Step7 öffnen und auch Bausteine öffnen, aber wenn ich online ging, gabs ne Fehlermeldung.
    Soll ich nochmals alles runterputzen?
    Geändert von statix (28.02.2012 um 12:17 Uhr)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    du kannst ja probieren, die jetzt nochmal drüberzubügeln.
    Aber ich würde eine komlette Bereinigung und Neuinstallation vorziehen. Da weist wenigstens, daß es von Siemens einigermaßen korrekt installiert wurde.
    Ansonsten kann dich eine fehlerhafte komponenete irgendwann einholen und lahmlegen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    statix (28.02.2012)
  11. #10
    22.11.2011
    4
    Das war meine Befürchtung, das es soweit kommt. Aber hast recht. Lieber einen sauberen Schnitt, als das ich irgendwann beim Kunden stehe und es funzt nicht.
    Danke für deine Mühe!
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 11:05
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 18:46
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 15:08
  4. Step 7 lässt sich nicht installieren
    Von El_Robo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 13:42
  5. Step7 lässt sich nicht installieren
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 10:33
