Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Also realistich würde ich alles unter 10ms eher als Zufall betrachten ...
P.S. Im Datenblatt der jeweiligen Ausgangskarte ist eine maximale Schaltfrequenz angegeben,
diese ist bei den "normalen" Ausgangskarten mit 100Hz angegeben.
Bei der 322-1BH10 mit 1000 Hz, schneller gehts dann aber auf die Art definitiv nicht mehr,
und selbst die 1000Hz düften aus Zykluszeit-Gründen ein ehr theoretischer Wert sein.
Was willst du denn mit PWM steueren?
Bei Heizungen ist die geringe Frequenz in vielen Fällen kein Problem.
Bei Licht oder Motoren mit geringer Schwungmasse wirds wahrscheinlich nicht klappen.
Ansonsten kann man doch auch eine 31x-C Baugruppe mit PWM-Ausgang nutzen. Das funktioniert sehr gut, ich habe damit mal eine Lüfterregelung über Tyristorschalter gemacht.
