Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PWM Signal mit digitaler Ausgangskarte
    10.01.2012
    Ist es möglich mit einer digitalen Ausgangskarte ein PWM Signal zu erzeugen ?
    (CPU 314)
    Zitieren Zitieren PWM Signal mit digitaler Ausgangskarte
    15.01.2005
    314
    Kommt natürlich ein wenig auf die Frequenz an, aber prinzipiell dürfte das nur von deiner Kreativität als Programmierer abhängig sein ..
    10.01.2012
    Der kleinste Impuls ist müsste doch 2 ms sein.
    10.01.2012
    oder ist es möglich noch kürzere Impulse zu erzeugen?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    IMHO ist über DO nicht mehr ie 100Hz drin, vielleicht noch 200 aber dann ist mit 'ner normalen CPU schluss.
    Und die PWM Frequenz liegt doch bei 4 oder mehr kHz. könnte knifflig werden
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Sicher....
    0,1 piko-Sekunden sind kein Problem
    Im Ernst: Was sagt dein Handbuch zu den Reaktionszeiten/Schaltzeiten der Karte?
    15.01.2005
    314
    Also realistich würde ich alles unter 10ms eher als Zufall betrachten ...
    P.S. Im Datenblatt der jeweiligen Ausgangskarte ist eine maximale Schaltfrequenz angegeben,
    diese ist bei den "normalen" Ausgangskarten mit 100Hz angegeben.
    Bei der 322-1BH10 mit 1000 Hz, schneller gehts dann aber auf die Art definitiv nicht mehr,
    und selbst die 1000Hz düften aus Zykluszeit-Gründen ein ehr theoretischer Wert sein.
    30.08.2010
    Östereich
    502
    Was willst du denn mit PWM steueren?
    Bei Heizungen ist die geringe Frequenz in vielen Fällen kein Problem.
    Bei Licht oder Motoren mit geringer Schwungmasse wirds wahrscheinlich nicht klappen.
    sg winnman
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ansonsten kann man doch auch eine 31x-C Baugruppe mit PWM-Ausgang nutzen. Das funktioniert sehr gut, ich habe damit mal eine Lüfterregelung über Tyristorschalter gemacht.
  1. PWM Signal >= 100Hz. Keine C-CPU !
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 15:51
  2. Problem Mit Ausgangskarte(DO), S7
    Von chrisdoele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 21:17
  3. Digitaler ausgang-- Low Signal
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 12:41
  4. PWM Signal erzeugen mit S7-312c und SFB 49
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 16:44
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 10:48
