Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: String von ein DB in einen anderen kopieren
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    und es ist der sfc20 völlig egal was für ein datentyp im db steht
    das muss funktionieren
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#DB120.DBX 26.0 BYTE 26
           RET_VAL:=MW100
           DSTBLK :=P#DB100.DBX 8.0 BYTE 26
    Wobei da nicht feststeht, das ein formal richtiger String (korrekte Führungsbytes) ankommt,
    das wäre dann nur ein stupides kopieren von Bytes.
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    @MSB:
    das ist doch dann auch egal.
    Wenn der String vorher richtig initialisiert wurde dann ist er es schon zwangsläufig dann hinterher auch - eben wegen der stupiden Übertragung der Inhalte.
    21.12.2009
    5
    vll kann mir hier jemand helfen.
    Hat eigentlich nur indirekt mit dem eigentlichen Thema zu tun.
    Im Panel kann soll der Bediener einen Text mit max. Länge von 20 Zeichen eingeben können.
    Nun möchte ich den String nicht größer machen als Notwendig!
    Wie kann man herausbekommen wie groß der String sein muss für 20 Zeichen?
    Vielen Dank für die Info!!!
    Wenn du 20 Zeichen (max.) in deinen String eingeben willst dann muss er auch so groß sein - also String[20]. Er belegt dann allerdings (inklusive des Headers) 22 Bytes in deinem DB - aber du mußt da als Typ nur eben String[20] eingeben ...
  1. Einen String in ein großes Array of Byte eintragen.
    Von Ralle im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 10:16
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 16:17
  3. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:45
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
