Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: String von ein DB in einen anderen kopieren
    10.01.2012
    Wie kopiert man ein String von einen DB in einen anderen DB ?
    Ich habe ein STRING[24] und möchte ihn in einen anderen DB kopieren.
    Hierzu habe ich ein SFC 20 genommen mit
    EINGANG : P#DB120.DBX26.0 byte26
    AUSGANG: P#DB100.DBX8.0 byte26
    Der Return ist nach der Übertragung =0
    Zitieren Zitieren String von ein DB in einen anderen kopieren
    15.01.2005
    314
    Du musst symbolisch parametrieren, sowohl Eingang als auch Ausgang ...
    10.01.2012
    Müsste ich dabei erst über die Symboltabelle gehen ?
    15.01.2005
    314
    Dein DB hat doch ziemlich sicher irgendein Symbol,
    und der parametrierte String im DB wird auch "irgendwie" heißen.
    "myDB".myString
    10.01.2012
    irgendwie will es nicht klappen habe mal ein Bild hochgestellt
    09.06.2008
    16
    Bin nicht so der FUP-Mensch bitte nicht schlagen wenn ich was falsches sage
    Ich sehe außer der Bit-Adressierung keine Längendefinition.
    10.01.2012
    Die Länge ist mit 24 Byte angegeben
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    stimmt nicht.
    das geht ganz normal über einen any-zeiger.
    und es ist der sfc20 völlig egal was für ein datentyp im db steht
    das muss funktionieren
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#DB120.DBX 26.0 BYTE 26
           RET_VAL:=MW100
           DSTBLK :=P#DB100.DBX 8.0 BYTE 26
    09.06.2008
    16
    Aber in dem Bild des FUP Codes ist doch keine Länge eingetragen ich sehen da nichts von BYTE 26.
    Müsste man dort doch sehen oder nicht?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Woher weist du, daß es nicht funktioniert hat?
    Ret-Val=0 ?
    Die kopierten Strings in einer Variablentabelle oder DB "byteweise" angucken
  1. Einen String in ein großes Array of Byte eintragen.
    Von Ralle im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 10:16
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 16:17
  3. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:45
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
