Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S5 FIFO Merker, Hauptverrigelung
    07.08.2009
    86
    Halli Hallo,
    ich bin mal wieder auf S5 Code gestoßen, den ich nicht unbedingt verstehe...
    Netzwerk 11                  HAUPTVERRIEGELUNG
                         M 2.3    ---! & !--#M 99.3   ---! & !
                         M 2.6    ---! & !--#M 99.4   ---!   !
                         M 2.7    ---! & !--#M 99.5   ---!   !
                         E 6.0    ---! & !               !   !
                         E 1.5    ---!   !--#M 5.2    ---!   !
                                     +---+  #M 99.6      !   !
                         M 4.4    ---! & !--#M 99.7   ---!   !
                         E 6.1    ---! & !               !   !
                         E 1.6    ---!   !--#M 5.3    ---!   !
                                     +---+  #M 98.0      !   !
                         M 5.4    --O! & !--#M 98.1   ---!   !
                         M 3.0    ---! & !--#M 98.2   ---!   !
                         T 28     ---! & !--#M 98.3   ---!   !
                         E 5.2    ---! & !               !   !    +------+
                         E 5.3    ---!   !--#M 5.6    ---!   !--+-! =    ! M 240.0
                                     +---+  #M 98.4      +---+    +------+
    M    2.3 = M2.3                      TEMPERATUR ZYKLON < MAX OK
    M   99.3 = M99.3                     FIFO MERKER
    M    2.6 = M2.6                      HD-LUFT NACH HD-GEBLAESE > MIN OK
    M   99.4 = M99.4                     FIFO MERKER
    M    2.7 = M2.7                      PRIM.LUFT DUESENBODEN OK
    M   99.5 = M99.5                     FIFO MERKER
    M    5.2 = M5.2                      RAUCHGASGEBLAESE LAEUFT
    M   99.6 = M99.6                     FIFO MERKER
    M    4.4 = M4.4                      GESAMTPRI.LUFTMENGE > MIN
    M   99.7 = M99.7                     FIFO MERKER
    M    5.3 = M5.3                      SEKUNDAERLUFTGEBLAESE LAEUFT
    M   98.0 = M98.0                     FIFO MERKER
    M    5.4 = M5.4                      BUSFEHLER
    M   98.1 = M98.1                     FIFO MERKER
    M    3.0 = M3.0                      NOT-AUS OK
    M   98.2 = M98.2                     FIFO MERKER
    T   28   = T28                       AUSSCHALTVERZOEGERUNG
    M   98.3 = M98.3                     FIFO MERKER
    M    5.6 = M5.6                      DRUCKDIFFERENZ RAUCHGASREINIGUNG < MAX
    M   98.4 = M98.4                     FIFO MERKER
    M  240.0 = M240.0                    HILFMERKER
    Es geht um diese ganzen #M x.xx Merker, die als FIFO Merker kommentiert sind.
    Z.b. beim #M 99.3 würde ich einfach den M 2.3 ohne das UND dazwischen. Ansonsten wird das #M 99.3 nirgends verwendet. Die Darstellung unterscheidet sich sowieso von dem mir bekannten S5 FUP Stil.
    Noch kurioser wird's beim #M 5.6 und #M 98.4. Wieso stehen die untereinander und welches davon ist jetzt mit dem letzten Kontakt der großen UND Baustein's verbunden?
    Was FIFO ist weiß ich, aber irgendwie kann ich den zusammenhang nicht finden.
    Hoff mir kann jemand helfen. Bin dankbar für jeden Hinweis.
    Zitieren Zitieren S5 FIFO Merker, Hauptverrigelung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hast du auch den Wort/Doppelwort-Zugriff der Merker in der Referenz geprüft?
    Die werden beide durch das UND beschrieben.
    Könnte sein, daß die M98/99 in einer visu oder was auch immer verwendet werden.
    Die M2/3. im Programm ausgewertet werden. oder andersrum
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    win98 (28.02.2012)
    win98 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2009
    86
    tatzächlich, hab das MW98 gefunden:
    Netzwerk 2                   ERSTE KS-SIGNAL ERFASSEN
         :A   DB  10
         :U   M    2.5                             KS OK UND QUITTIERT
         :UN  M  120.0
         :=   M  255.0                             IMPULS
         :S   M  120.0
         :UN  M    2.5
         :R   M  120.0
         :UN  M    2.4                             0: KESSELSCHUTZ ANGESPROCHEN
         :SPB =M001
         :UN  M  255.0
         :BEB
         :L   KB 0                                 FFO LOESHEN
         :T   DW   7
         :BEA
    M001 :L   MW  98
         :L   KF +16383                            ZUSTAENDE SPEICHERN
         :!=F
         :BEB
         :L   KB 0
         :L   DW   7                               FFO SCHON GESPEICHERT
         :><F
         :BEB
    M002 :L   DW   7
         :L   KB 14                                SCHLEIFE MAX 14 MAL
         :>=F
         :BEB
         :L   DW   7                               FFO SPEICHERN
         :I        1                               NUMMER BILDEN
         :T   DW   7
         :L   MW  98                               FFO BITS
         :SRW      1
         :T   MW  98
         :SPP =M002
         :BE
    M    2.4 = M2.4                      HAUPTVERRIEGELUNG OK
    hab den Code zwar noch nicht ausgearbeitet, aber auf den ersten Blick sieht das wie ne Historie von Meldungen aus.. aber das krieg ich noch gelöst
    Dabei ist mir jetzt auch mehrmals dieser Codeschnipsel aufgefallen:
    Netzwerk 1                   LPLZ-SEQUEZ
     MW 0     --!+   F!
     KF +1    --!     !- MW 0
    Wenn ich das richtig verstehe vergleicht er ob MW0 den Wer 1 hat und wenn nicht wird MW0 auf 1 gesetzt.... oder?
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo win98,
    da steht +F drin. Ist also ein Festpunktaddierer.
    Gebs
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    win98 (28.02.2012)
  7. #5
    07.08.2009
    86
    ah, na dann macht das Sinn, da hat jemand n Zähler gebaut
    Dankeee
  1. FIFO mit S7 ????
    Von moclam im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 10:43
  2. Fifo Bit
    Von Jordy im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 22:11
  3. Fifo S7
    Von stevexxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 14:45
  4. Scl-fifo
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 08:16
  5. Fifo
    Von sweber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 15:06
