Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Wer trägt die Verantwortung?
    29.02.2012
    ich habe ein kleines Problem und würde gerne mal eure Meinung dazu hören.
    Seit kurzer Zeit übernehme ich neben den normalen Instandhaltungs-Aufgaben auch die Programmierung (kleinere Änderungen) unserer S7.
    Letzte Woche wurde ich gebeten eine zusätzliche Verriegelung für unsere Anlage einzuprogramieren.
    Damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt beschreibe ich hier erstmal den ursprünglichen Zustand:
    Beim Produzieren wird ein Bauteil langsam nach vorne geschoben. Ist der Prozess abgeschlossen muss der Antrieb wieder nach hinten bis auf 0 gefahren werden. Bisher war es so, dass verschiedene Anlagenteile eine Bestimmte Position haben müssen, damit diese beim Zurückfahren nicht miteinander kollidieren. Diese ganzen Einstellungen müssen vom Bediener vorgenommen und überwacht werden. Auch der Antrieb zum Zurückfahren musste kurz vor 0 mittels Potentiometer verlangsamt werden.
    Um eine zusätzliche Sicherheit zu schaffen habe ich wie oben erwähnt eine Verriegelung einprogrammiert, die den Antrieb kurz vor 0 anhält und erst nach Bestätigung des Bedieners langsam weiterfahren lässt. Das soll den Zweck haben, dass die übrigen Maschinenteile nochmals kontrolliert werden um eine Kollision zu vermeiden.
    Am Freitag habe ich das ganze dann programmiert, und auch mehrfach selber ausprobiert. Das Programm hat bis dahin einwandfrei funktioniert. Also habe ich es freigegeben und den Maschinenführern ausdrücklich gesagt sie sollen diese Funktion erst einmal beobachten und sich nicht allein darauf verlassen. (Man weiß ja nie ob sich nicht doch irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat.)
    Am nächsten Tag ist dann genau das passiert... Die Anlagenteile sind miteinander kollidiert.
    Was ist passiert....
    Der Bediener der Maschine hat die Anlagenteile nicht an ihre vorgeschriebenen Positionen gefahren und hat den Antrieb dann einfach unbeaufsichtigt zurückfahren lassen, in der Hoffnung das meine am Vortag programmierte Sicherung schon rechtzeitig abschalten wird.
    Der Antrieb ist dann zwar langsamer geworden, hat allerdings nicht abgeschlatet.
    Nun gibt es Leute die mir das Ganze in die Schuhe schieben möchten. Klar, meine Verriegelung hat nicht so funktioniert wie sie sollte, dafür stehe ich auch gerade.
    Ich bin allerdings der Meinung, dass der Maschinenführer seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Er hätte die Maschine trotz der Verriegelung nicht verlassen dürfen während die Anlage läuft. Es sollte ja schließlich keine Automatik sein die ohne Personal läuft, sondern lediglich eine zusätzliche "Kontrollmöglichkeit". Abgesehen davon hat er nicht mal die Anlagenteile in die vorgeschriebenen Positionen gefahren.
    Was sagt ihr dazu?
    Außerdem würde mich mal interessieren ob ich mich für solche Fälle durch eine Unterweisung (trotz Zusatzfunktion muss Maschine beaufsichtigt werden) absichern kann.
    Ps: Der Fehler des Programms kam aus der Visualisierung (WINCC). Der Bestätigungs-Taster wurde nicht mehr zurückgesetzt.
    Volt81
    Zitieren Zitieren Wer trägt die Verantwortung?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Zuerst einmal: Herzlich willkommen hier im SPS-Forum!
    Rechtlich wird man Dir wahrschinlich nichts anhängen können, wenn es darum geht.
    "Moralisch" könnte man Dir anlasten, dass Du eine nicht zusätzlich abgesicherte Funktion durch die Visu kontrollieren lassen hast. Quittierungen, Freigaben etc. gehören als Taster ins Bedienpult, nicht als Schaltfläche auf einen Bildschirm. Für mich klingt das, als wäre die Hauptursache darin zu finden, dass Du den Freigabetaster als Software statt als Hardware ausgeführt hast.
    Das wird tendenziell nicht reichen, um Dir die rechtliche Verantwortung dafür zu geben.
    Da musst Du jetzt durch, auch solche Erfahrungen muss man sammeln.
    Michael
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hi Volt81,
    solche Unterweisungen machen wir in unserer Firma ebenfalls. Diese werden dann von uns (Technik) nach der Einweisung dem Personal schriftlich gegeben und unterschrieben.
    Damit ist dann aber nur geregelt wer falsch gehandelt hat. Der Schaden liegt, egal aus welcher Sicht betrachtet, auf Seiten der Firma. (und damit sitzen alle im selben Boot)
    Es kommt dann wohl darauf an was die Geschäftsführung daraus macht.
    Ist die Änderung abgesegnet gewesen und eine Einweisung hat nachweislich stattgefunden, dann wird man dich wohl nicht lynchen können.
    Wie das rechtlich aussieht, das kann dir wohl nur ein Advokat sagen...
    Rechtlich belangt werden kannst du bei Veränderungen der Sicherheit betreffend und bei grober Fahrlässigkeit auf jeden Fall !
    Das sehe ich allerdings bei dem von dir beschriebenen Problem als nicht gegeben.
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Ich sehe das so :
    Wenn eine für den Ablauf relevante Funktion nicht sauber funktioniert (oder könnte), egal ob HW-Taster oder Schaltfläche in der Visu, dann solltest du dies auch überwachen. Ganz generell würde ich sowieso immer im Programm überprüfen, ob ein Taster, den ich drücke, auch wieder losgelassen wurde - das gilt auch für Ini's.
    Von daher : von mir keine Absolution.
    Volt81 ist offline Neuer Benutzer
    29.02.2012
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Rechtlich werde ich keine Probleme bekommen. Ich habe auch bereits mit meinen Vorgesetzten darüber gesprochen. Die haben schon verständnis dafür... Es war jetzt wirklich eine Aneinanderreihung von Fehlern (nicht nur von meiner Seite) die dazu geführt haben das dieser "Unfall" passiert ist. Mir ist es nur wichtig solche Fehler in der Zukunft zu vermeiden. von daher bin ich wirklich für jede Antwort dankbar.
    Ist es denn wirklich vorgeschrieben einen HW Taster für solche Funktionen zu verwenden?
    Was genau meinst du mit überwachen?
    Ich habe den entsprechenden Eingang jetzt über eine positive Flanke abgesichert. Das heißt ja, er hat jetzt einen "0"-Zwang.
    Reicht das dann aus oder sollte ich das noch anders machen?
    Volt81
    30.10.2009
    120
    Nein, aber erfahrungsgemäß sinnvoll. Visu-Software sehe ich nicht als zuverlässig und würde ich deswegen auch keine Funktion steuern lassen, die mir evtl. die Anlage zu Klump fährt.
    Ich denke, er meinte genau das.
    Michael
    19.12.2008
    19
    Nicht so ganz - aber fast.
    Ich bin auch einer der Schrittketten-Päpste hier im Forum.
    Wenn es bei mir einen Start eines Ablaufs gibt, der über eine Visu-Taste (oder HW-Taste) ausgelößt wird dann frage ich immer am Ende der Kette, bevor ich wieder in den Initialschritt reingehe, ab, ob die Taste wieder losgelassen wurde. Das gilt auch für manche Ventilfunktionen - da kann es auch ein Thema sein, nicht zu fragen, ob der Zylinder in Endlage 2 angekommen ist, sondern auch zusätzlich, ob er Endlage 1 verlassen hat. Das hat sich halt so eingespielt
    Darüber hinaus ist die Visu-SW und hier vor Allem WinCCFlexibel nicht immer verlässlich mit dem Wegnehmen irgendwelcher Bits, vor allem bei Schaltflächen. Auch läßt mir das gelegentlich notwendige "temporäre Dateien löschen", weil irgendwelche Zuweisungen auf einmal ganz wo anders landen und nach dem neu generieren ist wieder alles OK, immer wieder einen Schauer über den Rücken laufen.
    11.12.2009
    388
    Meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema:
    Wer hier nach Hardware schreit, den verstehe ich nicht recht. Ein Taster kann auch festhängen, macht für mich als keinen Unterschied zu einer Visu. Der Überwachungsaufwand ist der gleiche.
    Was die Anlage angeht: Wenn der Bediener vorher aufpassen musste, und die Verantwortung komplett in seiner Hand lag,
    dann kann er nicht davon ausgehen, dass nun alles sicher ist, vor allem nicht wenn er entsprechend eingewiesen wurde.
    Ich finde hier liegt der Fehler komplett beim Bediener. Denn dieser ist für die Maschine in diesem Moment verantwortlich.
    Klar war das SPS-Programm falsch, aber da dieses nicht die Aufgabe hatte die Anlage ohne Aufsicht zu fahren, und wenn man davon ausgehen muss, das ohne dieses Programm ein noch größerer Schaden entstanden wäre, kann man froh sein, dass diese Teilfunktion gegeben war.
    Marcel
    03.04.2008
    237
    Der Fehler ist nach meiner Meinung früher geschehen.
    Wenn an einer Maschine oder Anlage Änderungen gemacht werden soll / müssen, mache ich zuerst eine Ist_Bestandsaufnahme.
    Wo ist welches Problem und was kann geändert werden, um die Funktionen sichere zu machen.
    Dann die Änderung in das Konzept einbauen und auch Fehlbedienungen einplanen und entsprechend abfangen.
    So gehe ich vor und habe damit wenig schlechte Erfahrungen gemacht.
    bike
    21.07.2008
    51
    Den Satz "Bleib aber bitte nochmal in der Nähe des -Aus- Schalters, ich habe da was neues Ausprobiert" habe ich auch schon oft gesagt und die wenigsten Bediener bleiben dann wirklich da stehen. Ich weiss ja nicht was ihr da für Leute habt, aber manchmal sind das halt Ungelernte Leute die wenig technisches Wissen haben und meisten auch chronisch wenig Interesse an ihrer Arbeit haben. (Bei der Bezahlung kann man es ihnen nicht verübeln)
    Machmal muss man selber quer durch die Halle sprinten, während der Bediener genüsslich zusieht wie sich die Maschine gerade selbst zerlegt..
    Ich denke, dir fehlt es einfach an Erfahrung. Im Laufe der Jahre lernt man, welche Probleme auftreten können und kann kalkuliert diese Sachen beim Programmieren mit ein. Jeder hier aus dem Forum wird schon mal hier und da etwas "Bruch" produziert haben und das Gefühl kennen wenn man soetwas kleinlaut dem Cheff beichten muss. Aber solche Fehler macht man idr. nur einmal.
    Das einzige was man dir Vorwerfen könnte, wäre das du keine Absprache mit dem Vorarbeiter getroffen hättest. Auf die Vorarbeiter müssen die Bediener hören.. auf das was die Elektriker erzählen nicht umbedingt. (Wobei es auch Firmen gibt wo der kleine Dienstweg problemlos funktioniert)
  1. Wer kennt die FM-APB1?
    Von centipede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 11:52
  2. MM216 Baugruppe - Wer kannt die?
    Von Markus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 17:07
  3. Verantwortung nach Abnahme
    Von rolandh im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 07:30
  4. Wer hilft mir auf die sprünge???
    Von hhbjörn im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 22:22
  5. Wer kennt die Gedast GmbH?
    Von lorenz2512 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 06:50
