Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA-Portal V11 SP2 mit S7 1214 DC/DC/DC BAUSTEINE SIND UNTERSCHIEDLICH
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo an alle!
    Ich habe seit heute auf einmal ein großes Problem und zwar:
    Wenn Ich ein neues Projekt anlege und alles (Hardware + Programmbausteine) in die CPU Lade sind alle Bausteine laut TIA unterschiedlich! Allso Ich kann nichts Steuern oder Beobachten!
    Beim Laden läuft alles normal ab sprich es werden keine Fehler gemeldet trotzdem sind die Bausteine laut TIA Portal unterschiedlich (OB,FC;FB = Der Code ist unterschiedlich; DB = Die Daten sind unterschiedlich)
    Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und nochmal alles Laden bringt auch nichts !
    CPU ist auf RUN und in der DIAGNOSE steht auch nichts drinnen!
    Hat jemand eine Lösung ? Oder das selbe Problem?
    lg Jürgen
    Zitieren Zitieren TIA-Portal V11 SP2 mit S7 1214 DC/DC/DC BAUSTEINE SIND UNTERSCHIEDLICH
    15.04.2011
    229
    Könnte Dein Problem betreffen...
    http://www.automation.siemens.com/CH...uage=de#346289
    190B
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2008
    Österreich
    91
    DANKE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ja geht, hab das Datum auf 1.3.2012 vorgestellt alles neu übersetzt und geladen und sieh da es funzt......
    15.04.2011
    229
    Wär rechnet schon damit, daß BigS solche "Asbach uralt"-Fehler wieder in ihre neue Generation einbaut.
    190B
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 17:18
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. TIA Portal V11 (Kompatibilität)
    Von mallepalle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 14:35
  4. Portal TIA WinCC V11
    Von TMaroni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 07:57
  5. TIA-Portal V11
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 17:33
