Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: mit any pointer ein bit schreiben
    13.09.2010
    178
    mit den Funktionen UW, OW oder XOR kannst du gezielt einzelne Bits verändern. Gib den Befehl mal im S7-Editor ein und die Taste <F1> wird dir weiterhelfen !
    kind regards
    SoftMachine
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Limette (29.02.2012)
  3. #12
    13.09.2010
    178
    unflexibel?
    das ist nur die "Grundfunktion", du kannst doch dein Adressregister AR1 genauso flexibel zusammenbauen, wie du es brauchst.
    Hast du doch schon ganz oben mit deinem ANY bereits getan
    kind regards
    SoftMachine
  4. #13
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    ok, danke. kann du mir den ablauf noch ein wenig skizzieren:
    any -> blkmov -> bit ändern -> any -> blkmov
    so ?
  5. #14
    13.09.2010
    178
    Ja, so ok.
    habe mal deine Beiträge der letzten 12 Monate quergelesen, mit den AR´s und Pointern hast du dich noch nicht so richtig angefreundet, oder ?
    kind regards
    SoftMachine
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    13.09.2010
    178
    Hier noch mal 2 ausführliche Beispiele von den Kollegen, wie du mit dem AR1 flexibel arbeiten kannst:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...für-Datentypen
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...iger-FIFO-LIFO
    kind regards
    SoftMachine
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  9. #16
    25.10.2010
    107
    Ja, so ok.
    ja, die verfolgen mich ein wenig. ....
  10. #17
    13.09.2010
    178
    kind regards
    SoftMachine
  11. #18
    25.10.2010
    107
    http://www.sps-forum.de/showthread.php/12923-Any-Zeiger-für-Datentypen
    flexibel klappts eigentlich ganz ok - halt nur mit byte.
  12. #19
    13.09.2010
    178
    richtig !
    byte holen, dann speichere es irgendwo zwischen, ändere dein einzelnes bit und schreibe das byte wieder zurück !
    kind regards
    SoftMachine
  13. #20
    08.04.2008
    Köln
    39
    Limette hat doch eigentlich schon alles, um das entsprechende Bit zu schreiben,
    ohne den SFC 20 zu benötigen:
    AUF DB [#DB_Nummer]
    L #Byte_Nummer
    SLD 3
    L #Bit_Nummer
    +D
    LAR1
    U Bedingung
    = DBX [AR1,P#0.0]
    flexibler geht's doch kaum. Und kürzer ist es auch noch.
    Gebs
    Geändert von Gebs (01.03.2012 um 08:21 Uhr) Grund: Duden
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Limette (01.03.2012)
  1. Per SCL ein Bit in einen DBD schreiben
    Von SEAL im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 16:07
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 13:35
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:57
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 19:28
  5. Mit Button Bit in Byte schreiben?
    Von apachler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 09:00
