Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Keine Verbindung zur CPU
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus,
    ich versuche verzweifelt eine Verbindung zu meiner CPU 319 3PN auzubauen. Habe sämtliche Schnittstellen probiert, aber ohne Erfolg. Kann es sein, dass die gesteckte Memorycard 128 KByte zu klein ist?
    Weis nicht mehr was ich noch ausprobieren sollte.
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung zur CPU
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Und für was ist diese Karte eigentlich notwendig?
    13.09.2010
    178
    Die Karte dient als Speicher.
    Verbindung zur CPU muss auch ohne Karte aufgebaut werden können !
    PG-Schnittstelle auf AUTO und Netzerkennung starten !
    kind regards
    SoftMachine
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    Schon mal nen Ping gestartet, ob die CPU generell erreichbar ist?
    Theorie ist, wenn man alles weiß aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert aber keiner weiß warum.
    Bei mir ist Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
    13.09.2010
    178
    Deine Karte dürfte ausreichend sein:
    SIMATIC Micro Memory Card 128 kB --- 6ES7953-8LGxx-0AA0
    Für die Projektierung dieser CPU brauchst du mind. S7 V5.5, sonst musst du die 319 als 318 anlegen.
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    kind regards
    SoftMachine
    15.01.2005
    323
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    ... sonst musst du die 319 als 318 anlegen.
    Wohl eher als -3EL00- ... aber immer noch 319-3PN/DP
    13.09.2010
    178
    Sicher, unbetritten ! Aber du bist auf altem Stand:
    CPU 319-3 PN/DP --- 6ES7318-3EL01-0AB0
    kind regards
    SoftMachine
  1. Buddy S7 keine Verbindung zur CPU
    Von Thinfilm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 15:35
  2. keine Verbindung mehr zur CPU
    Von Plinsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 22:43
  3. Keine Verbindung zur CPU
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 11:58
  4. Keine verbindung zur FM 354 aber zur CPU schon
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 08:12
  5. Keine Verbindung zur CPU über Ethernet
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2004, 17:47
