Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PC->TS-AdapterV5.0->CPU315-2DP->TP177A
    24.02.2012
    ich bin ganz neu und unerfahren in Sachen S7.
    Habe folgendes Problem.Wie die Überschrift schon sagt möchte ich folgendes realisieren.
    Die Verbindung bzw. Übertragung zwischen PC über TS-Adapter zur CPU315 funktioniert.
    Nun wollte ich das TP177A mit einer Profibus-Leitung mit der CPU DP Schnittstelle verbinden.
    Kann man mit der Konstellation auch die Übertragung mit WinCC-Flexible auf das TP vornehmen?
    Oder muss man eine direkte Verbindung zwischen PC und Panel haben?
    Bitte um Hilfe
    Zitieren Zitieren PC->TS-AdapterV5.0->CPU315-2DP->TP177A
    30.08.2010
    Östereich
    503
    bin da zwar nicht ganz sattelfest aber:
    Hab einige Anlagen am laufen bei denen das TP177A an der MPI Schnittstelle hängt, da kann man dann direkt über den auf MPI angesteckten TS Adapter auch auf das TP, ist aber meist sehr langsam! Firmwareupdate geht meines wissens nach nicht!
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Langsam, elendich langsam wenn es über Telefon geht! Und Firmware geht auch, wenn Ihr Zeit (kann schon 3-4 Stunden dauern), Nerven und eine stabile Telefonverbindung habt!
    Leider kann WinCC flex nicht routen, hab zumindest bis jetzt keinen Erfolg damit gehabt!
    Wenn Fernwartung, dann sollten alle Geräte in einem Netz hängen
    PC --> Modem (MPI) --> CPU (MPI) und TP (MPI) oder alles was MPI ist auf DP!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Soweit Ich weiß kann WinCC Flex schon Routen aber das Routing wird im Netpro eingestellt....
    PG/PC Station einfügen mit dem Netzwerk (MPI) Verbinden und am DP das Panel dranhängen ! Das Routing von MPI auf DB übernimmt die CPU !
    Welchen FW Stand hast du bei den Geräten?
    14.07.2006
    siehe auch da:
    http://support.automation.siemens.co...208582&x=0&y=0
    Hinweis:
    Die Ziel-Station muss die Funktion S7-Routing nicht unterstützen.
    Geändert von Fritz1001 (02.03.2012 um 21:21 Uhr) Grund: Hinweis
  1. [b] cpu315-2dp
    Von Lipperlandstern im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 14:35
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  3. Biete CPU315-2DP,CPU317-2DP,PP17-2,DP/DP-Koppler
    Von Thommi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 20:03
  4. V: Cpu315-2dp
    Von sps-koka im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 21:42
  5. CPU315-2DP
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 18:27
