STEP7 5.5 SP2 zum Download
der Hinweis auf das Update hat mich kurz aufschrecken lassen, programmiere ich doch seit einiger Zeit so munter mit Step7 V5.4 SP2 vor mich hin (WinXP, SP3).
Jetzt lese ich dass es schon V5.5 mit SP2 gibt. Habe gerade auf der CA01 nachgelesen, dass das Update V5.4 -> V5.5 ca. 400,-€ kostet. Was ist denn bei V5.5 anders/besser? Finde gerade nichts über den Unterschied. Lohnt sich der Kauf?
Danke für eine Erklärung oder einen erklärenden Link.
Gruß Wilhelm
Hallo Wilhelm,
von der Programmierung her hat sich eigentlich nichts geändert. Es werden halt aktuelle Baugruppen und aktuelle Betriebssysteme unterstützt. Wenn du bisher keine Defizite hattest, dann kannst du dir die 400,-€ sparen. Wobei "Sparen" auch kein guter Tipp ist. Also, besser versaufen, gut anlegen oder einfach mal so verprassen. Du mußt es selber wissen. Falls du Dienstleister bist, kannst du morgen eventuell vor einer Steuerung stehen, die du mit V5.4 eventuell nicht mehr bearbeiten kannst.
Gruß, Onkel
Also ich verwende noch V5.2
Die Hardware ist außerhalb und dem Programm ist völlig egal, mit was du es schreibst.
Es ist so wie Onkel schreibt:
Brauchst du die neue, bessere? Hardware?
bike
btw: wobei ich das Geld zu verflüssigen gut finde. Schmeckt und macht das Leben lebenswert.
Also Onkel hat wieder recht!
Ich habe Step7 V5.5 prof mit scl auf XP installiert. Nun möchte ich auf Windows 7 umsteigen und habe V5.5 SP2 auf Windows 7 installiert aber leider ist das Softwarepaket für scl nicht bestandteil von SP2. Gibt es eine bestimmte vorgehendweise um auch scl auf Windowws 7 zu laufen zu bekommen mit SP2.
@Werner1
Du musst die neueste Step7 Prof CD Ordern (Nur die CD, ohne Lizenz)
Danke, das nenne ich mal einen qualifizierten Link.
Dann kann ich ja jetzt beruhigt weiter tippen. Die ganzen Neuigkeiten brauche ich nicht, jedenfalls noch nicht.
Gruß an alle
Wilhelm
ich habe bis vor wenigen Wochen mit Step7 V5.3 professional gearbeitet - ursprünglich auf einem nativen XPSP3.
Nach Wechsel Rechnerhardware und OS auf Win7-X64 zunächst mit V5.3 in einer virtuellen Maschine mit XPSP3 unter
VMWARE (Player).
Diese Migration ging wirklich recht problemlos. Alten Rechner mit XPSP3 mit VMWARE Converter über Netzwerk virtualisieren,
Lizenz mit USB Stick übertragen.
USB- Adapter in die virtuelle Maschine durchreichen -
und alles geht einwandfrei.
Das Durchreichen des USB- Adapters geht allerdings nur, wenn der USB- Adapter an einem USB2.0 Port angeschlossen ist.
Das Durchreichen geht definitiv nicht, wenn der USB- Adapter an einem USB3.0 Port angeschlossen ist!
(Dazu gibt es einen Artikel aus einem Forum westlich des Atlantiks)
Die Projekte sind dabei auf einem zur virtuellen Maschine durchgereichten Host- Laufwerk.
Bis auf - Man sollte die virtuelle Maschine bei laufendem Step7 nicht schlafenlegen; das gibt dann schonmal Fehlermeldungen
beim Wiederaufwecken.
Besser Step7 beenden - dann Schlafenlegen.
Wegen aktuellem Projekt mit CPU317 PN/DP war dann Update auf aktuelles Release V5.5SP2 notwendig.
Zunächst Update in der virtuellen Maschine mit gelieferter CD auf Step7 V5.5SP2 - Die CD enthält nur
das Update für Step7, nicht jedoch Updates für PLCSIM etc.
Update des Lizenzschlüssels mit mitgeliefertem USB- Stick.
Ergebnis: Problemlos.
Die alten Pakete PLCSIM, SCL, GRAPH7 aus dem V5.3 Paket laufen weiter.
Nächster Schritt:
Installation Step7 V5.5SP2 auf der nativen Win7-X64 Maschine.
Lizenzschlüssel aus der virtuellen Maschine über USB- Stick auf die Host- Maschine übertragen -
Fummelskram, aber geht.
SCL, PLCSIM installieren - auch das geht, aber nicht mit der vollautomatischen Installation.
Da muss man auch schonmal ein Setup aus einem Unterverzeichnis manuell starten.
Anschliessend Update auf die aktuelle Version PLCSIM - ich mag das Ding nicht missen -
geht auch - allerdings auch nicht ganz automatisch.
Zum Schluss noch NetToPLCSim - a really great tool - dann kann man auch über einen
S7-OPC Server auf Daten von PLCSIM zugreifen.
Endergebnis:
Step7 V5.5SP2 laufendend auf Win7-X64 mit
PLCSIM V5.4
SCL V5.3
Graph7 - noch nicht getestet, da ich es nicht brauche
mfg
Erdmann
