Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: DB indirekt beschreiben
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    das würde ich auch so sehen.
    Ich würde solche Konstrukte heute nicht mehr in AWL sondern in SCL machen. Vielleicht solltest du auch darüber nachdenken.
    Wenn es aber AWL sein soll, dann mußt du mit 2 Zeigern (einen für die Quelldaten und einen für die Zieldaten) arbeiten - würde ich jedenfalls so machen ...
    Dann würde ich mir nicht die Bits einzeln laden sondern gleich das erste Byte. Hier maskierst du dann die unteren 4 Bits mit "L w#16#F" und "UW" aus. Auf das Ergebnis dann die Hex 30 oder dezimal 48 draufaddieren. Das (neue) Byte dann wegschreiben und den Schreibzeiger um P#1.0 erhöhen. Nun nochmal das gleiche Quellbyte laden und mit "SRW 4" und "L w#16#F" und "UW" die oberen 4 Bit ausmaskieren. Damit dann verfahren wie vorher. Nun Lesezeiger um "P#1.0" erhöhen und das Ganze wiederholen bis du alle Bytes geschrieben hast.
    Meine volle Zustimmung...
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von lounsome Beitrag anzeigen
    könnte man das nicht irgendwie in eine Schleife packen, das ganze 2000 mal schreiben ist ja Wahn.
    Gruß lounsome
    http://support.automation.siemens.co...csQuery0=step7 v5.5&subtype=133100
    kind regards
    SoftMachine
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    hab gerade Nachtschicht und Ausnahmsweise etwas Zeit
         FUNCTION FC 2 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Startpos_DB : BLOCK_DB ;
      Startpos_Pos : INT ;
      Zielpos_DB : BLOCK_DB ;
      Zielpos_Pos : INT ;
      Laenge : INT ;
      Start : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Hilfsdoppel : DINT ;
      Hilfsdoppel_2 : DINT ;
      Speicherzelle : BYTE ;
      Speicherzelle_2 : BYTE ;
      Durchlaeufe : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //----------Startbedingung
         U     #Start;
          SPBN  ende;
          L     #Startpos_Pos; //Lade die Byteadresse der Startposition
          T     #Hilfsdoppel; //Zwischenspeichern
          L     #Zielpos_Pos; //Lade die Byteadresse der Zielposition
          T     #Hilfsdoppel_2; //Zwischenspeichern
          L     0; //Lade 0
          T     #Durchlaeufe; //nullen der Durchläufe
    // -----------Schleife lesen der Werte
    loop: AUF   #Startpos_DB; //Öffnen des Start DB´s
          L     #Hilfsdoppel; //Lade Zwischenspeicher Startpos
          SLD   3; //schiebe links Pointerformat
          LAR1  ; //in Adressregister schieben
          L     DBB [AR1,P#0.0]; //Lade erstes Byte des Zwischenspeichers
          L     B#16#F; //maskieren der unteren 4 Bit
          UW    ; //verunden
          L     B#16#30; //für ASCI +48
          +I    ; //addition
          T     #Speicherzelle; //transfer in Speicherelle
          L     DBB [AR1,P#0.0]; //Lade Zwischenspeicher Startpos
          SRW   4; //schiebe rechts für die linken 4 Bit
          UW    ; //verunden
          +I    ; //addition
          T     #Speicherzelle_2; //transfer in Speicherelle_2
    //------------schreiben auf Zielbereich
          AUF   #Zielpos_DB; //Öffnen des Start DB´s
          L     #Hilfsdoppel_2; //Lade Zwischenspeicher Zielpos
          L     #Speicherzelle; //Laden der ersten Speicherzelle
          T     DBB [AR1,P#0.0]; //Transfer nach Zielpos erstes Byte
          L     #Speicherzelle_2; //Laden der zweiten Speicherzelle
          T     DBB [AR1,P#1.0]; //Transfer nach Zielpos zweites Byte
    //-------Offset für Schleife einrichten
          L     #Hilfsdoppel; //Lade Hilfsdoppelwort für Offset
          L     1; //Lade 1 zum erhöhen des Offsets Byte
          +D    ; //addition
          T     #Hilfsdoppel; //Transfer nach Hilfsdoppelwort für Offset
      L     #Hilfsdoppel_2; //Lade Hilfsdoppelwort für Offset
          L     2; //Lade 2 Byte für Wortoperation
          +D    ; //addition
          T     #Hilfsdoppel_2; //Transfer nach Hilfsdoppelwort für Offset
    //incrementieren des Schleifenzählers
      L     #Durchlaeufe; //Lade Anzahl der bisherigen Durchläufe
          L     1; //Lade 1
          +I    ; //addition
          T     #Durchlaeufe; //Transfer nach bisherige Durchläufe
    //------ prüfen der Anzahl Durchläufe für Abbruchbedingung
    L     #Laenge; //Lade Bausteinlänge
          L     #Durchlaeufe; //Lade bisherige Durchläufe
          >=I   ; //vergleich auf größer gleich
          SPB   loop; //Sprunbedingung für Schleifendurchlauf
    //----nullen der Speicher nach Schleifendurchlauf
          L     0; //laden Wert null
          T     #Speicherzelle; //nullen der Speicherzelle
          T     #Speicherzelle_2; //nullen der Speicherzelle
    ende: NOP   0;
    END_FUNCTION
    bitte vorher Testen übernehme keine Garantie, @Larry kannst du nochmal drüber
    schauen ? Danke
    gruß Thomas
    Geändert von thomas_1975 (08.03.2012 um 04:24 Uhr) Grund: Edit für bessere Übersicht
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    @Thomas:
    Ich habe mal drüber geschaut, finde den AWL-Code sehr schön und vor Allem : "sehr schön dokumentiert" und nach meiner Einschätzung kann das funktionieren. Das Weitere sollte dann aber (wie du auch schreibst) halt ein Test ergeben ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    thomas_1975 (08.03.2012)
  6. #15
    09.02.2010
    @thomas_1975 & Larry Laffer
    ganz großes Mercy
    , ich werd das leider erst nächsten Montag testen können,
    bin auf einer Inbetriebnahme und hab den RFID-Leser nicht dabei.
    Melde mich dann wens funktioniert.
    Gruß lounsome
  1. Eingänge beschreiben?
    Von Sesssko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 09:04
  2. Array beschreiben
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 14:25
  3. String beschreiben
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 17:04
  4. PEW beschreiben
    Von Joos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 10:46
  5. Array indirekt beschreiben
    Von Airpower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 08:34
