Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: TIA portal WinCC Objekte drehen
    07.11.2011
    5
    Hallo zusammen
    Ich hab ein kleines Problem und zwar kann ich im TIA portal V11, wenn ich ein Objekt im WinCC einfüge, dieses nicht drehen. Bei mir handelt es sich um ein Ventil. Dieses hab ich aus der WinCC Bibliothek geholt und bin auf Bearbeiten -> drehen gegangen. Doch die 90 Grad nach links oder rechts drehen sind bei mir grau eingefärbt, ich kann es nicht benutzen. Weis einer wiso??
    Schon mal danke für die Antworten
    Freundliche Grüsse
    Leinad
    Zitieren Zitieren TIA portal WinCC Objekte drehen
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Hallo erstmal,
    also das warum weis ich nicht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich meine Symbolik mit Cinema 4D erstelle.
    Wo genau in der Bibliothek hast Du das Ventil gefunden?
    Leinad ist offline Benutzer
    07.11.2011
    5
    Das Ventil hab ich hier gefunden: Werkzeuge -> Grafiken
    -> WinCC Grafikortner -> Automation equipment -> Valves.
    20.02.2008
    16
    Also es gibt wohl nur eine Möglichkeit: rechte Mausclick->Grafik bearbeiten -> In Paint drehen und abspeichern -> als Grafik einfügen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu asci25 für den nützlichen Beitrag:
    Leinad (07.03.2012)
  6. #5
    07.11.2011
    5
    gut dann werd ich das so machen, danke
  7. #6
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Hol das Symbol aus der Symbolbibliotk, dann kannst Du drehen und spiegeln.
    Always look on the bright side of life
  8. #7
    07.11.2011
    5
    kannst du mir kurz sagen wo genau ich das finde?
  9. #8
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Symbol in der Leiste "controls" und da Siemens HMI-Symbol Library holen. Unter "Eigenschaften kannst du spiegeln,...
    Sailor
  10. #9
    07.11.2011
    5
    unter wekzeuge -> controls? dafind ich nix, auch keine siemens HMI Symbol Libraly...auch bei Bibliothek nix zu finden =(
  11. #10
    07.11.2011
    5
    oke ich habs jetzt gefunden danke^^
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2015, 16:46
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. Portal TIA WinCC V11
    Von TMaroni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 07:57
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 10:14
  5. Tia Portal
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 22:02
