Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Bit in Merkerwort
    07.03.2012
    4
    Hallo Leute
    ich habe mal eine Frage ich habe sehr viele Merker die ich verwende.
    Ich würde diese gerne durch MW ersetzen wegen der Benutzerfründlichkeit.
    Beispiel aktuelle Lösung:
    Eingang FB: M0.0 bis M1.7
    Ausgang FB: M20.0
    Funktion FB:
    U M0.0
    Un M0.1
    = M20.0
    gewünsche Lösung:
    Eingang FB's: MW 0
    AusgangFB: M20.0
    interne Funktion:
    wie oben (unterschied ich habe nur einen eingang anstelle von 16 eingängen)
    habe es mit pointern versucht komme da aber nicht so recht weiter.
    Anmerkung: ich möchte das bit im MW nit mit der Anweisung S setzen sondern mit der anweisung = den sonst bin ich gezwungen es zurück zu setzen.
    könnte mir jemand dabei helfen einen Brauch baren S7 und/oder S5 zu erzeugen.
    Ich frage weil ich mich grade mit einer S5-100U 103CPU rumschlagen und ihr alle kenn glaube ich das Problem mit der Flanken erkennung bei der S5, wenn nicht man muss sie selber schreinben und benötigt dazu hilfsmerker und des wegen das MW.
    Danke schonb mal im Vorfeld
    Zitieren Zitieren Bit in Merkerwort
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    im statischen Bereich des FB's ein Wort als IN_Parameter definieren
    im FB schreibst du:
    L "Name des Word aus den IN_Parmetern"
    T LW 0 //Word 0 im Temp-Bereich des FB
    im Tempbereich kannst du dann die einzelnen Bits des Word 0 definieren. Dann machst du das ganze nochmal für die OUT_Parameter!
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    Bronko1 ist offline Neuer Benutzer
    07.03.2012
    4
    Also wenn ich das richtig verstehe meinst du das so
    BEZ: mwx ABI
    BEZ: IN EBI
    BEZ: OUT ABI
    L= MWx
    T LW0
    =m0.0 Bit im MW0?(Adressierung)
    ==out
    oder wie?
    bitte mal konkret bin ein umsteiger von Mikrokontroller zu SPS aber schon mal danke
    Geändert von Bronko1 (07.03.2012 um 15:41 Uhr)
    13.08.2011
    21
    Hab eben erst gelesen, dass es sich um S5 dreht. Ich würde sagen ich bin raus!
    Gruss der Fuss!!!
    07.03.2012
    4
    is ja egal brauch den Code auch für s7 den der soll einmal auf der s7 und der s5 laufen habe ich den code für s7 kann ich mir ihn auch bleiten zu s5
    15.01.2005
    314
    Naja bei der S5 macht man sowas am einfachsten mit Schmiermerkern.
    Also einfach
    L =IN
    T MW200
    Und dann wie gewohnt mit M200.0 .. M201.7 weitermachen.
    Der Bereich ab MW200 ist für "normale" Programmierung quasi Tabu, da diese Bereiche auch von div. Siemens-Bausteinen verwendet werden.
    Prinzipiell würde das präzise so auch bei der S7 funktionieren, aber da nimmt man eben den Temporärbereich, z.B. LW0 für sowas.
    07.03.2012
    4
    ich stehe grade auf dem schlauch ich gebe mal meine baispeil code dazu PS: ich arbeite mit 25 FB's
    0000 :SPA -FB6 FB6
    0001 NAME :STROMSTO
    0002 TAST > -LichtTaster1 E2.0 (E/BI)
    0003 VISU > -LichtButton1 M1.0 (E/BI)
    0004 FLA > -M14.0 M14.0 (E/BI)
    0005 ZW > -M14.1 M14.1 (E/BI)
    0006 HIM1 > -M14.2 M14.2 (E/BI)
    0007 HIM2 > -M14.3 M14.3 (E/BI)
    0008 HIM3 > -M14.4 M14.4 (E/BI)
    0009 HIM4 > -M14.5 M14.5 (E/BI)
    000A SZE1 > -Lichtszene1S M3.3 (E/BI)
    000B SZE2 > -Lichtszene2S M3.4 (E/BI)
    000C SZE3 > -Lichtszene3S M3.5 (E/BI)
    000D MW > -M13.0 M13.0 (E/BI)
    000E LAMP < -Lichtgruppe1 A11.0 (A/BI)
    000F RM < -LichtRueckmeldung1 M5.0 (A/BI)
    0010 RSB > -Ruecksetzebit M3.6 (E/BI)
    0011 :***
    M14.00-m19.9 sind die hilfsmerker
    die durch das MW ersetz weden sollen
    und ich will da in dem FB dierekt den M14.1 ansprechen und abragen können kannst du mir mal da einen Beispiel code geben ich sitze da schon etwas länger dran da danke für die hilfe schon mal im vorraus
    07.03.2012
    4
    nur mal angenommen ich manche eine Variable IN MWX wie kann ich dan im FB die einzelnen bit's des mwX aufrufen, zuweisen und abfragen mal bitte ein beispiel code
    08.08.2007
    1.059
    das sind also die präferierten lösungen (für S7)?! na das ist ja toll!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (07.03.2012)
  11. #10
    07.03.2012
    4
    ich mach mal eine kurze skizze
  1. S5 - Zähler über Merkerwort
    Von Hucky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 20:29
  2. Ausgangswort,Eingangswort,Merkerwort
    Von michaelg im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 11:41
  3. MerkerWort
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 19:19
  4. Sekunden ins Merkerwort
    Von tomstl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 00:52
  5. Anfängerfrage Merkerwort
    Von Claudi im Forum Simatic
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 14:26
