Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Implizite und explizite Konvertierungen bei SCL
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Bei mir ist der erzeugte AWL Code so wie man es erwarten würde:
    Addition von zwei INT -> keine Konvertierung
    Zuweisung des Ergebnisses auf ein DINT -> Vorherige implizite Konvertierung (ITD in AWL)
    dann ist das doch auch schon die Erklärung.
    Wenn in jedem der beiden MW als Betrag -20000 (oder auch +20000) drin stände dann wäre ohne eine vorherige Umwandlung des Ausgangsbetrages in DINT eine sinnvolle Addition gar nicht möglich weil ein INT weder einen Betrag < -32768 noch einen Betrag > +32767 darstellen kann sondern dann den weniger sinnvollen Rest darstellen würde (bei z.B. -40000 wäre das dann +7232).
    Es macht eigentlich meisst Sinn, erst in das Zielformat zu konvertieren und dann zu rechnen. Zumindestens dann, wenn das Zielformat mehr darstellen kann als das Ausgangsformat (wie z.B. bei DINT und INT).
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    Hallo Thomas,
    der zugehörige AWL-Code für MD20 := MW16 + MW18 ist (von ein paar AWL-Specials abgesehen):
          SET
          SAVE
          =     L      0.1
          L     MW    16
          L     MW    18
          +I
          SPO   I007
          SPA   I008
    I007: CLR
          =     L      0.1
    I008: ITD
          T     MD    20
          CLR
          U     L      0.1
          SAVE
          BE
    Das ist nur eine Integer-Addition. Das geht gelegentlich schief.
    Der zugehörige AWL-Code für MD20 := INT_TO_DINT(MW16) + MW18 ist:
          SET
          SAVE
          =     L      0.1
          L     MW    16
          ITD
          SAVE
          L     MW    18
          ITD
          +D
          SPO   I007
          SPA   I008
    I007: CLR
          =     L      0.1
    I008: T     MD    20
          CLR
          U     L      0.1
          SAVE
          BE
    Das ist jetzt eine Double-Integer-Addition. Die liefert immer das richtige Ergebnis.
    Earny
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 10:46
  3. Fehlerfenster bei SCL
    Von flyer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 17:46
  4. Hilfe bei SCL
    Von Gast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 18:28
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
