Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Fehler SDB0 (13:75) / (13:65)
    21.05.2010
    23
    Hallo Gemeinde,
    ich habe einen Fehler beim "Speichern und übersetzen" der HW Konfig. Fehler 13:75 - Kein Attribut_S7H_PARAM_BLOCKS_SDB0_ALL_NONDEFAULT_LB zum Objekt vorhanden.
    im Zuge dessen: Fehler 13:65 - Fehler im SDB, dieser SDB wird wieder verworfen.
    Wer weiss Rat??
    Step7 V5.4
    Geändert von sps_mitte (07.03.2012 um 21:08 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fehler SDB0 (13:75) / (13:65)
    03.04.2008
    235
    Erhielt 803 Danke für 680 Beiträge
    Also ich würde zuerst das Projekt unter neuem Namen mit Reorganisieren abspeichern und dann noch einmal die Änderungen machen.
    Dann weißt du mehr.
    Es kann aber auch sein, dass da noch irgend ein Optionspaket fehlt.
    bike
    21.05.2010
    23
    leider hat reorganisieren nichts gebracht
    03.04.2008
    235
    Ist die Hardware auf deinem Rechner erstellt worden?
    Sind intelligent Karten und/oder Prozessoren eingebunden?
    Also etwas für das man Optionspakete braucht.
    Die Meldung kenn ich wenn die Hardware geschossen ist, auf einem neueren System erstellt wurde und wenn nicht alle Optionspakete installiert sind.
    bike
    21.05.2010
    23
    Ich habe gerade bemerkt, das diese fehlermeldung CPU Version abhängig ist, als Beispiel habe ich eine 315-2dp version V3.0 und V3.3 geprüft. Bei V3.0 kommt diese Fehlermeldung, bei V3.3 Fehlerfrei.
    Dann habe ich es mit 314c-2dp getestet, V2.0 Fehlerfrei, V2.6 Fehler, V3.3 Fehler
    13.09.2010
    178
    Bei fehlenden O-Paketen würde S7 doch schon beim "Projekt öffnen" meckern, ist hier offenbar aber nicht der Fall
    kind regards
    SoftMachine
    21.05.2010
    23
    Wer weiss weiter?
    Geändert von sps_mitte (08.03.2012 um 14:24 Uhr)
    21.05.2010
    23
    Also ein Optiinspaket fehlt da nicht. Komischer Fehler
    03.04.2008
    235
    Das ist nicht immer der Fall.
    Aber wenn du es so schreibst, dann wird es stimmen
    Hast du eine intelligente Baugruppe verbaut?
    Also CPs oder FMs?
    bike
    21.05.2010
    23
    Nein, keine CP oder FM, alles ganz normal, wer weiss rat?
  1. S7 Get Fehler
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:21
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  3. Fehler
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 13:14
  4. Fehler S5-Programm??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 08:56
  5. SR - Fehler
    Von sedie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2003, 14:41
