Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Wie schreibt ihr einen DB mit 64 Worten?
    07.08.2004
    Hi
    Wie schreibt ihr einen DB mit 64 Worten, bytes usw.?
    Das wäre ja eine menge Tipparbeit...gibt es da keinen Trick?
    Denn 64 Zeilen per Hand zu schreiben, und das womöglich bei mehren DB`S....
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
    Ich hatte schon immer vermutet, dass jemand, der Armstrong heißt, von Natur aus nicht so stark in den Beinen sein kann!\"
    Zitieren Zitieren Wie schreibt ihr einen DB mit 64 Worten?
    08.02.2005
    hallo,
    wenn die worte gleichen inhalts sinn nur eine andere nummer haben, geht es recht einfach. z.b. motor1 - motor64. trage in die erste zeile motor (ohne nummer) ein, vergebedas datenformat, z.b. word und verlasse die zeile. dann klicke auf das zeilenanfangsfeld, um die zeile zu markieren. dann Strg+c auf der tastatur drücken und danach sooft du willst Strg+v. dann werden deine motoren hintereinander eingetragen.
    wenn du verschiedene gruppierte daten hast, z.b. tank1 bis tank 10 mit füllstand, überfüllsicherung, leckage, temperatur, so bieten sich udt´s an:
    udt´s sehen wie datenbausteine aus und werden auch so erstellt. also 1.zeile Füllstand-real, 2.zeile Temperatur-real, 3.zeile uefs-bool und 4. zeile leck-bool. dann speichern und dem udt sinnigen namen verpassen, z.b. tank
    dann eine db öffnen und in die erste zeile tank eintragen mit datenformat udt(tank). zeile markieren und so vorgehen wie oben beschrieben.
    ich hoffe, es hat geholfen und nicht verwirrt.
    viele grüße aus berlin von
    lutz
    buenger-sps-technik
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von Kojote
    Hi
    Wenn du keine Wert darauf legst, die einzelnen Elemente SYMBOLISCH ansprechen zu können, kannst du auch die 64 Elemente als ein ARAAY OF Word, ARRAY OF BYTE definieren. Das macht nur 2 Zeilen.
    Zitieren Zitieren Re: Wie schreibt ihr einen DB mit 64 Worten?
    Anonymous Gast
    ich mache es mit excel und db-quelle
    du kannst dann auch gleich intitialwerte festlegen
    DATA_BLOCK DB 604
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    STRUCT
    variable1 : REAL:= 80.0 ; // langtext bsp. mit initialwert
    variable2 : BOOL ; //langtext bsp. ohne initialwert
    END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    06.10.2005
    Hallo Gast,
    koenntest Du das mit der DB-Quelle erklaeren?
    Gruss
    Thomas
    Kojote ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2004
    Besten Dank
    Ihr habt mir geholfen
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
    07.08.2004
    ja...das habe ich auch nicht verstanden
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    ich bin zwar nicht der Gast, aber ich versuch mal
    - im Manager auf "Quellen"
    - Einfügen -> S7-Software -> AWL-Quelle
    - AWL- Quelle umbenennen
    - AWL- Quelle durch Doppelklick öffnen
    - nachfolgende Zeilen eingeben
    DATA_BLOCK DB 10
    TITLE = XYZ
    VERSION : 0.1
    STRUCT
    hier das Ergebis der Verkettung einfügen
    END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Für die verkettung in Excel folgende Formel:
    Gruß Wilfried
    06.10.2005
    Ich nehme natuerlichauch Antworten von anderen Wissenden an
    Vielen Dank old_willi. Vielleicht kann ich dieses Konzept irgendwann mal brauchen. Fuer mein aktuelles Problem muss ich mich wohl weiter mit VB und DCTL rumaergern, da mir dies hier nicht hilft.
    Gruss
    Thomas
    Anonymous Gast
    DATA_BLOCK DB 10
    TITLE = XYZ
    VERSION : 0.1
    STRUCT
    END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Gruß Wilfried
    hallo old_willi
    danke für deine erklärung -> passt genau -> der vorteil ist auch dass die excelliste auch gleich als importliste für die kopplung zur visualsierung dient.
    an kojote -> solltest du einmal ausprobieren ist sicher schnelle wie vb -> falls du willst schick ich dir ein excelbeispiel
  1. Buskoppler liest und schreibt keine Werte
    Von buddd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 17:26
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 23:00
  3. Wer schreibt mir mein Programm ...
    Von Larry Laffer im Forum Stammtisch
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 20:47
  4. Programm schreibt sich um
    Von Wölli im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 00:39
  5. daveReadBytes schreibt nicht in den Buffer (Excel VBA)
    Von Martin Glarner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 10:21
