Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Außenbeschaltung an einem FB erfahren
    d-harry ist offline Neuer Benutzer
    13.05.2008
    Zitat Zitat von miami Beitrag anzeigen
    Dann definiere die Standard-Sachen als In/out/INOUT und die Experten-Sachen als STATIC. Die Experten müssen dann in den Instanz-DB schreiben um diese Parameter zu ändern.
    Bin ich kein Freund von, auch wenn genau das hier ständig gemacht wird. Wäre halt die Notlösung.
    Nein ... ich sehe das auch so wie Michael - gar nicht erst damit anfangen ...
    @TE:
    Du könntest es ggf. mit Pointern am Eingang versuchen. Ist der Eingang des Baustein unbeschaltet so müßte der Pointer "Nil" ergeben. Das habe ich allerdings noch nie probiert. Wenn das Funktionieren sollte, dann wäre das auf jeden Fall ein sehr aufwändiger Weg ...
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Ihr habt natürlich Recht.
    Aber die Welt ist nicht schwarz-weiss und wenn die Experten ihren Namen zu Recht haben, wissen sie auch was sie tun.
    09.06.2008
    16
    Genau Pointer oder du könntest auch einen Enable für jeden Eingang erstellen.
    Also immer wenn er verschaltet wird, muss er mit einem Bit aktiviert werden. Ist natürlich nicht so schön automatisch aber eine weitere Möglichkeit.
  5. #15
    13.05.2008
    @TE:
    Das benutze ich schon. Bei mir geht es eher um Bits und Bytes.
    Ach mit den "Abschalteingängen" möchte ich eigentlich nicht arbeiten, das macht den Baustein noch unübersichtlicher.
    Was nicht geht, geht nicht.
  6. #16
    Das hast du (glaube ich) nicht ganz so verstanden, wie ich es gemeint habe ...
    An den Pointer könntest du jede Variable dranlegen - egal ob BOOL oder DINT.
    Ich muß dir aber gestehen, dass es mir diesen Aufwand auch nicht wert wäre. Beu vergleichbaren Geschichten habe ich Select-Eingänge an dem Baustein - das heißt, dass ich das was ich damit machen möchte von außen mit einem Bit oder TRUE oder FALSE oder manchmal auch mit einem Wert, freigebe. Je nachdem, was du nun wirklich bezweckst, könnte das trotz allem ein gangbarer Weg sein.
  7. #17
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Nehmen wir an Du hast bis zu 32 Bit's, die hinereinander al IN-Parameter liegen, dann dann könnte man mit der DWORD-Variable (auch eine IN-Variable) die beschalteten IN-Parameter mit "1" markieren. Im Baustein die DWORD-Variable in eine STRUCT vom gleichen Bereich wie die 32 Bit's kopieren und dann kannst Du mit den doppelten Bit's arbeiten.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  8. #18
    13.05.2008
    Hallo an alle,
    vielen Dank für die vielen Antworten.
    aber dann muss ich auch als Pointer von außen beschalten, oder nicht? Der Aufwand innen ist es mir wert, wenn außen dafür deutlich kleiner wird.
  9. #19
    09.06.2008
    16
    Nein du musst von außen keinen Pointer verschalten.
    Ich halte ein Bit, dass für die Aktivierung des Eingangs steht die beste Lösung.
  10. #20
    wenn du den Pointer-Vorschlag wirklich weiter verfolgen möchtest ... Wenn der IN-Parameter deines FB ein Pointer ist dann kannst du an der Stelle jeden Einzel-Variablentyp (also bool, byte, word, int, dword, dint, real) direkt dranschreiben. Du mußt dann im FB den Pointer zerlegen um wieder auf die ursprüngliche Variable zu kommen. Das würde auch funktionieren und wenn es dir nicht zu viel Aufwand ist ...
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Strings in Von einem DB in einem DB
    Von Gelegenheitsnutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 07:34
  3. UDT in einem DB
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:39
  4. Ausgang von einem BK9100 aus einem BC9050 steuern
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 10:51
  5. Verbindungskontrolle zu einem MP
    Von Frustrated im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 16:06
