Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Außenbeschaltung an einem FB erfahren
    13.05.2008
    kann ich die Außenbeschaltung, also ob an dem Eingang überhaupt was drann ist, innerhalb eines FB erfahren?
    Ich möchte bei einem Baustein erst schauen "ist was angeschlossen" und wenn der Pin frei hängt die Daten anders holen.
    Vielen Dank vorab
    Edit sagt: Ich arbeite mit SCL.
    Geändert von d-harry (08.03.2012 um 10:32 Uhr) Grund: Info eingefügt
    Zitieren Zitieren Außenbeschaltung an einem FB erfahren
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    U #PIN_Eingang1
    = #WasDran
    UN #PIN_EINGANG1
    = #Ausgeschaltet // oder nix dran?
    L #WertEingang1
    L 0
    <>I
    = #WertVorhanden
    L 0
    ==i
    = #Wert0 // oder nix dran?
    d-harry ist offline Neuer Benutzer
    13.05.2008
    Hallo Verpolt,
    vielen Dank für den Lösungsansatz,er ist für mich aber nicht nutzbar. Das Eingangssignal könnte ja auch logisch "0" sein.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    @d-harry
    den einzelnen Parameter auf Beschaltungen abfragen geht nicht!
    Ich denke mal Du hast einen Baustein und möchtest den in verschiedenen Konfigurationen nutzen, also wäre die Alternative einen oder bei Bedarf mehrere Zusatz-/ bzw. Konfigurationsparameter zu ergänzen um auf Ausstattungsvarianten zu reagieren. Oft ändert sich ja nicht jeder einzelene Eingang sondern ein ganzes Paket an IN/OUT-Parametern!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    13.05.2008
    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    @d-harry
    Schade, das wäre es gewesen
    ...einen oder bei Bedarf mehrere Zusatz-/ bzw. Konfigurationsparameter zu ergänzen um auf Ausstattungsvarianten zu reagieren...
    Wie meinst du das?
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Du definierst z. B. ein IN-Parmameter "Konfiguration" vom Typ INTEGER.
    Intern vergleichst Du den IN-Parameter z. B. auf Wert "1" = Konfiguration "1", Wert "2" = Konfiguration "2", u.s.w.
    Nun kannst Du in Deinem FB entsprechend der Konfiguration auf die regulären Eingangs-Signale reagieren.
    Michael
    13.05.2008
    Ok, das ist natürlich eine Möglichkeit. Möchte ich aber so nicht. Kann man das nicht so ähnlich machen wie bei Schrittkettenbausteinen. Quasi einen Standard und einen Expertenmodus.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Nö dat gibbet net!
    Unsere Anlagen sind auch sehr modular aufgebaut, dafür setze ich mir in einem FB Merker mit der vorhandenen Konfiguration und nehme 2 FC's, einen für die Zuweisung von Eingängen -> Merker und den 2. umgekehrt Merker -> Ausgänge. So erhalte ich ein hardwareunabhängiges Programm und kann dieses recht einfach auf jede Maschinenkonfiguration (Hardware) anpassen.
    Michael
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Dann definiere die Standard-Sachen als In/out/INOUT und die Experten-Sachen als STATIC. Die Experten müssen dann in den Instanz-DB schreiben um diese Parameter zu ändern.
    Geändert von miami (08.03.2012 um 15:17 Uhr)
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Zitat Zitat von miami Beitrag anzeigen
    ...ie Experten müssen dann in den Instanz-DB schreiben um diese Parameter zu ändern.
    Ist nicht der saubere Weg. Instanz-Daten sind regulär nur interne Speicher!
    Michael
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Strings in Von einem DB in einem DB
    Von Gelegenheitsnutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 07:34
  3. UDT in einem DB
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:39
  4. Ausgang von einem BK9100 aus einem BC9050 steuern
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 10:51
  5. Verbindungskontrolle zu einem MP
    Von Frustrated im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 16:06
