Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Gerade od. Ungerade das ist hier die Frage
    Anonymous Gast
    wie kann ich bei einer integer zahl feststellen ob sie gerade od. ungerade ist, ohne den befehl mod_di (fup) zu verwenden. da ich zuerst die zahl in ein md wandeln und anschl. den divisionsrest auswerten müsste. geht dies einfacher. fup lösung wäre mir lieber, wird aber am schnellsten in awl zu lösen sein oder???
    315-dp, Simatic-Manager V5.1+SP6
    danke im voraus für die mühe
    tanja
    Zitieren Zitieren Gelöst: Gerade od. Ungerade das ist hier die Frage
  2. "Habs derweil schon getestet, hat funktioniert.
    Ich arbeite lieber mit Merkern, weil DB`s nicht ganz so schnell sind sobald die Funktionen mehr und größer werden."
  3. #2
    08.02.2005
    schau dir das rechteste bit an. bei db1.dbw0 wäre es das bit db1.dbx1. 0. wenn dieses high ist, dann ist der integer ungerade, bei low gerade.
    viele grüße aus berlin von
    lutz
    buenger-sps-technik
    Anonymous Gast
    auf die lösung hätte ich doch selber auch kommen müssen. danke!!!!!!
    Zitieren Zitieren danke
    06.11.2012
    Düren
    11
    habe da mal ne Frage zur Sicherstellung für mich.
    Würde dies auch bei einem MW funktionieren?
    Beispiel:
    Habe ein MW4 aus einem Zähler. das Wird dann von BCD > INT und ist dann MW 6.
    Wenn ich nun M6.0 abfrage und der HIGH ist habe ich dann auch eine ungerade Zahl?
    P.S. gleiche CPU wie der Starter.
    Vielen Dank schon mal.
  6. #5
    12.05.2009
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    M7.0 wird es sein.
    Manchmal ist testen sinnvoller als auf Antworten zu warten...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu jack911 für den nützlichen Beitrag:
    Michakron (03.02.2014)
  8. #6
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Integer hat kein Vorzeichen Bit.
    mfG René
  9. #7
    06.11.2012
    Düren
    11
  10. #8
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    wieso hat integer kein vorzeichen
    aber ein word hat dann eins oder was meinst du
  11. #9
    925
    Wenn man in FUP sauber symbolisch testen will, ob ein Wert gerade oder ungerade ist, dann maskiert man das niederwertigste Bit (WordVar WAND_W W#16#1) oder schiebt das niederwertigste Bit in das Statusbit A1 (WordVar SHR_W W#16#1 oder IntVar SHR_I W#16#1) und fragt dann das Statusbit A1 ab mit U ==0 (--> gerade) oder U >0 (--> ungerade) (oder U <>0 (--> ungerade) geht auch).
    Beispiel FUP via Maskieren:
           |  BCD_I  |
      ...--|EN    OUT|--"MW6"      +--------+
           |         |             | WAND_W |
    "MW4"--|IN    ENO|-------------|EN      |
                            "MW4"--|IN1  OUT|--#tempWord
                           W#16#1--|IN2  ENO|--+             +-----+
                                               |             |     |   #ungerade
                                               |   |  >0 |---|     |---|  =  |
                                                             |     |   #gerade
                                                   | ==0 |---|     |---|  =  |
    Beispiel AWL via Schieben:
          L     "MW4"
          BTI                   // BCD->INT
          T     "MW6"
    //Test gerade/ungerade
          CLR                   // vorherige Verknüpfungen garantiert abschließen
          L     "MW6"
          SRW    1              // niederwertigstes Bit --> A1
          U     >0              // A1 == 1 ?
          =     #ungerade
          U     ==0             // A1 == 0 ?
          =     #gerade
    Zitieren Zitieren Test gerade/ungerade in FUP
  12. #10
    925
    Die Geschwindigkeit des Zugriffs auf DB hat nichts damit zu tun, wieviele oder wiegroße Funktionen man hat.
    Außerdem besteht bei den aktuellen CPU kein Unterschied bei der Zugriffsgeschwindigkeit auf Merker und vollqualifizierter Zugriff auf DB.
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 23:02
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 07:43
  3. gerade oder Ungerade Anzahl der Ausgänge
    Von Otto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 09:17
  4. Frage: Behandelt ihr hier auch Digitaltechnik?
    Von Andrea im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.09.2003, 17:17
