Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: S7 1200 Webserver
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Habs jetzt hin bekommen.
    Habs wie du sagtest nochmal mit .png probiert. Die Bilddatei jpg. mit Paint geöffnet und als .png abgespeichert ( Dateigröße ca. 300kb ) .
    In den Ordner gelegt in dem auch die HTML Datei liegt.
    Im Quellcode nicht den gesamten Dateipfad des Bildes reingeschrieben sondern nur den Bilddateinamen.
    Und siehe da, es funktioniert. Das Problem ist leider nur der Speicherplatz. Aber mir gings jetzt erst mal drum
    das ganze zum laufen zu bringen.
    Nochmal danke.
    Gruß Markus
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu settelma für den nützlichen Beitrag:
    carki (14.03.2012)
  3. #12
    05.05.2007
    14
    Ich hätte nochmal ne Frage zum Thema Webserver.
    Ich will über den Webserver einen Realwert in der Steuerung ändern. Das Eingabefeld bekomm ich hin,
    hab aber keine Ahnung wie ich den Wert in die Steuerung schreibe. Wenn ich den Wert eintrage und die
    Seite aktuallisiere, steht wieder der vorherige Wert drin.
    Der "Heizungsstatus" auf dem Bild gehört zu was anderem, brauchst also nicht zu beachten.
    Kannst du mir hierbei vielleicht noch helfen. Wäre sehr dankbar für ein "Stückchen" Quellcode.
    Vielen Dank
    Gruß Markus
  4. #13
    08.02.2012
    6
    Oh hmm das hab ich auch noch nicht gemacht. Aber habe schon was dazu gelesen...
    https://www.automation.siemens.com/W...anguage=en#top
    Vllt hilft es dir ja. Und wenn du ein funktionierenden Code hast, wäre ich dir dankbar wenn du den mal schicken könntest. Hört sich sehr interessant an.
  5. #14
    08.02.2012
    6
    Musst es jetzt doch mal allein Versuchen Also es gibt 3 Varianten
    a) <!-- AWP_In_Variable Name='"variable"' -->
    <form method="post" action="">
    <input type="text" name=:="variable ": size="6">
    <input type="submit" value="text auf den button"</form>
    eintippen und mit button bestätigen!!!
    b)<!-- AWP_In_Variable Name='"variable"' -->
    <form method="POST">
    <input name='"variable"' type="text">
    </form>
    Eintippen und mit enter bestätigen!!!!
    c)<!-- AWP_In_Variable Name='"variable"' -->
    <input name='"variable"' value=:="variable": type="text">
    </form>
    eintippen und mit enter bestätigen und der wert wird dir dort angezeigt!
    Wichtig du musst im webserver eingelogt sein quasi auf der siemens startseite
  6. #15
    05.05.2007
    14
    Ich habs jetzt hin bekommen wie ich wollte.
    Ich habs dir mal angehängt. Vielen Dank nochmal
    Gruß Markus
    Hauptseite:
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    <html>
    <head>
    <title>Definition eines Framesets</title>
    <meta http-equiv="Refresh" content="300">
    </head>
    <frameset rows="120,*">
    <frame name="Oberframe" src="Ueberschriftsfenster.html" noresize>
    <frameset cols="17%,*">
    <frame name="Navigationsframe" src="Navigationsfenster.html" noresize>
    <frame name="Hauptframe" src="Wasserhaus_Bichl_Temperatur.html">
    </frameset>
    <noframes>
    <body>
    <p>Ihr Browser untesützt keinjdföja</p>
    </body>
    </noframes>
    </frameset>
    </html>
    Anzeigeseite:
    <html>
    <head>
    <title>Wasserhaus Bichl</title>
    <meta name="description" content="Wasserhaus Bichl Startseite">
    <meta name="author" content="Markus">
    <meta name="editor" content="html-editor phase 5">
    </head>
    <body text="#333333" bgcolor="#FF9900" link="#00FF00" alink="#00FF00" vlink="#0000FF">
    <font size="+2">
    <img title="Hintergrundbild"
    style="border: 10px solid ; width: 1250px; height: 560px;"
    alt="Hintergrundbild"
    src="Wasserhaus_Bichl.png"><br>
    <div
    style="position: absolute; z-index: 1; width: 1000px; top: 30px; left: 150px;">
    <h1><u><p align="center">Temperatur</p></u></h1>
    <b>
    <table width="100%" border="5" cellpadding="0" cellspacing="10">
    <tr>
    <td>Isttemperatur:</td>
    <td><font color="#333333">:="DB10_Temperatur".Isttemperatur_gerundet: °C</font></td>
    </tr>
    <!-- AWP_In_Variable Name='"DB10_Temperatur".Solltemperatur' -->
    <form method="post">
    <tr>
    <td>Solltemperatur:</td>
    <td><input name='"DB10_Temperatur".Solltemperatur' value=:="DB10_Temperatur".Solltemperatur: type="text" />C°</form></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Heizungsstatus:</td>
    <td><font color="#333333">:="DB10_Temperatur".Heizung_ist_ein_aus:</font>
    <!-- AWP_In_Variable Name='"DB10_Temperatur".Heizung_ist_ein_aus' -->
    <!-- AWP_Enum_Def Name="ueberschreiben_1" Values='0:"Aus",1:"Ein"' -->
    <!-- AWP_Enum_Ref Name='"DB10_Temperatur".Heizung_ist_ein_aus'
    Enum="ueberschreiben_1" --></td>
    </tr><!-- AWP_In_Variable Name='"DB10_Temperatur".Heizung_schalten_Webserver'-->
    <tr>
    <td class="Text">Heizung im Handbetrieb</td>
    <td><select name='"DB10_Temperatur".Heizung_schalten_Webserver'>
    <option value=:"DB10_Temperatur".Heizung_schalten_Webserver:> </option>
    <option value=1>ein</option>
    <option value=0>aus</option>
    </select><input type="submit" value="schalten" /></form></td>
    </tr>
    <!-- AWP_In_Variable Name='"DB10_Temperatur".Heizung_Hand_Auto'-->
    <tr>
    <td class="Text">Betriebsart Heizung</td>
    <td><select name='"DB10_Temperatur".Heizung_Hand_Auto'>
    <option value=:"DB10_Temperatur".Heizung_Hand_Auto:> </option>
    <option value=1>Autobetrieb</option>
    <option value=0>Handbetrieb</option>
    </select><input type="submit" value="aktivieren" /></form></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Betriesart aktiv:</td>
    <td><font color="#333333">:="DB10_Temperatur".Heizung_Hand_Auto_Aktiv:</font>
    <!-- AWP_In_Variable Name='"DB10_Temperatur".Heizung_Hand_Auto_Aktiv' -->
    <!-- AWP_Enum_Def Name="ueberschreiben_2" Values='0:"Handbetrieb",1:"Autobertrieb"' -->
    <!-- AWP_Enum_Ref Name='"DB10_Temperatur".Heizung_Hand_Auto_Aktiv'
    Enum="ueberschreiben_2" --></td>
    </tr>
    </table>
    </b>
    </font>
    </body>
    </html>
  1. S7 1200 Webserver
    Von magus111 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 18:36
  2. Webserver Topologieanzeige
    Von Knut333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 14:04
  3. CX9000 Webserver
    Von Timo_CX9000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 17:01
  4. CP6608 Webserver
    Von matthias_h im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 21:57
  5. S7-Werte an Webserver
    Von linuxluder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 12:38
