Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 59
Thema: S7 300 geht in Stop , wenn MPI kabel zum PC angeschlossen wird !
  1. #41
    09.03.2012
    4
    mm? ich glaub bei dem ini kann man keine verzögerung einstellen, wusste bis eben nicht , dass das überhaubt geht... , es gibt inis wo man eine verzögerung einstellen kann ?
  2. #42
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Du könntest eventuell die Position des Sensors etwas verändern, so dass er etwas später schaltet, ich glaube, so war das gemeint.
    Michael
  3. #43
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Genau, so war es gemeint. (Ich hätte nicht gedacht, das ich damit so viel Verwirrung stiften könnte.)
    Also wenn das die Lösung sein soll ................................................................................ ......... dann hätte ich gerne mein Problem zurück.
  4. #44
    09.03.2012
    4
    wenn der Takt zu ende ist , schaltet der Ini , wenn der ini versetzt wird was eigentlich nicht so einfach ist müsste man halteblech versetzen , dann schaltet der ini doch garnicht, ... oder nur ein paar mikrometer rausschrauben , das reicht wohl nicht
  5. #45
    20.02.2008
    16
    Hä? Ich kenne doch eure Anlage nicht. Welcher Ini eventuell wie versetzt werden kann, das kann hier doch keiner einschätzen. Nimm Dir mal einen erfahrenen Kollegen dazu, und dann schaut Ihr euch das an.
    Das Prinzip ist doch so: Ein Greifer schließt. Wenn der Sensor Greifer "Geschlossen" meldet, dann startet ein Antrieb, der den Greifer mit dem Material bewegt oder? Warscheinlich meldet der Ini bereits Greifer geschlossen, bevor der Greifer wirklich zu ist und deshalb startet der Antrieb zu früh. Oder?
    In diesem Fall kann man den Ini für "Greifer geschlossen" etwas nachjustieren, das der "Greifer Zu" erst meldet, wenn der Greifer wirklich zu ist und das Material sicher sitzt.
    Oder etwas ähnliches, was zu diesem Prinzip und zu eurer Anlage passt. Es muss halt nicht immer eine Zeitverzögerung in der SPS sein.
    Was ist daran eigentlich schwer zu verstehen?
    Es kann ja auch durchaus sein, dass das bei eurer Anlage gar nicht geht was ich vorschlage. Aber auch das müsste man doch erkennen, wenn man davor steht.
  6. #46
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Und wenn alles schief läuft, dann setz ein hardware-zeitrelais an den Ini-ausgang und verzögere das Signal zur SPS
  7. #47
    09.03.2012
    4
    ja ja nicht gleich so grantig werden , wenn ich da nochmal nachfrage; also erstens ist hier kein erfahrener kollege den ich fragen kann, daher versuch ich mich hier im forum ein wenig auzustauschen, also hier für steuerungsfragen (sps, Fu usw.) bin ich hier der einzige , hier ist sonst niemand ... hier gibs nur welche die mal ein ini auswechseln... außerdem gings ja um die problematik , ich komm nicht auf die sps mit dem mpi adapter....
  8. #48
    09.03.2012
    4
    und diese fragen wann der antrieb losfährt , wird ja vom simovert FU gesteurt, kann ich noch nicht beantworten , ich wollte mir das programm mal angucken , welche bedingungen für den verfahrsatz anwählen , gegeben ist , vielleicht ist der ja auch unabhängig vom greifer ...
  9. #49
    20.02.2008
    16
    Das kriegste einfach raus: Einfach den Sensor abstecken und schauen ob der Antrieb losläuft (Würde mich wundern)
  10. #50
    03.04.2008
    237
    .. komme bei der anlage eh nicht rauf .. die aufgabe war z.b. ein Antrieb, ca 100ms zu verzögern, weil ein Greifer vermutlich mehr zeit braucht , damit das rohr korekt positioniert ist , ich glaub auch nicht , dass das so einfach ist, aber symboltabelle nachtragen wäre ja schonmal ein anfang...
    Wenn du programmieren kannst, kannst du auch das Projekt so nachbearbeiten, dass du Änderungen machen kannst.
    Wenn ich deine Fragew abe so lese, bist du nicht so ganz fit mit der Materie.
    Das erste Problem sehe ich schon daran, dass vermutet wird es sit die Zeit.
    Vermuten ist doof, wissen wäre besser.
    Hat das System schon einmal komplett funktioniert und hat sich das Problem erst später ergeben?
    bike
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 11:35
  2. SPS geht in Stop, wenn DP Slave getrennt wird
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 11:58
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 20:33
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 17:44
  5. CPU 318-2DP Stop bei aufstecken MPI Kabel
    Von Mike0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 22:49
