Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: S7 300 geht in Stop , wenn MPI kabel zum PC angeschlossen wird !
    09.03.2012
    4
    Kann mir jemand sagen , woran es liegen könnte das , wenn das MPI kabel zum PC angeschlossen wird, die SPS S7/300 in den Stopzustand geht?
    Zitieren Zitieren S7 300 geht in Stop , wenn MPI kabel zum PC angeschlossen wird !
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Fehlender OB. Schau mal in den Baugruppenzustand, da steht, welcher OB fehlt.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Seit wann braucht man einen Fehler OB, um zu verhindern, dass die CPU in STOP geht, wenn man das MPI-Kabel ansteckt?
    Michael
    20.02.2008
    16
    Auszug aus der Siemens Hilfe:
    Kommunikationfehler OB (OB87)
    Beschreibung
    Das Betriebssystem der CPU ruft den OB 87 auf, wenn ein Ereignis auftritt, das durch einen Kommunikationsfehler ausgelöst wurde.
    Wenn Sie den OB 87 nicht programmiert haben und ein Startereignis für den OB 87 auftritt, verhält sich Ihre CPU wie folgt:
    · Eine S7-300-CPU geht in den Betriebszustand STOP.
    · Eine S7-400-CPU geht nicht in den Betriebszustand STOP.
    Ob es jetzt der ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich hatte das auch schon - und es war ein fehlender OB. Vielleicht hängt es auch mit einer überempfindlichen MPI-Schnittstelle bei manchen CPU's zusammen. Ich habe seit dem die OB's 80,82,85,86 und 87 immer in meinen 300er CPU's - rein prophylaktisch.
    30.10.2009
    120
    Ich habe den OB87 noch nie verwendet und hatte auch noch nie ein Problem mit MPI. DIe Gründe müssen woanders zu finden sein.
    @TE
    Bist Du an einem Laptop oder an einem PC?
    Michael
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Und am besten leer ohne Fehlerauswertung.
    Das kann aber mächtig nach hinten losgehen.
    Aber ich habe hier auch eine Anlage, wo manchmal ähnliches auf dem dp-bus passiert. ich stecke pg an danach auf den dp-bus.
    dann kommt es manchmal zu einem kurzzeitigen zusammenbruch des busses. wenn ich wieder abziehe und erneut draufstecke ist alles gut.
    in der nähe des systems befindet sich bei mir eine absaugung mit hochspannungsfiltern. ich vermute, das sich im buskabel eine kapazität aufbaut. ich habe daraufhin den schirm an der et200s schittstelle dort mal zusätzlich geerdet. das hat das problem behoben.
    20.02.2008
    16
    Ich lass mich gerne aufklären. Bis jetzt galt mei mir die Devise, lieber einen leeren OB, als ein plötzlicher CPU-Stop. Bei einigen Anlagen, die ich programmiert habe kann ein CPU-Stop richtig Schaden anrichten (> €50000).
    09.03.2012
    4
    ja bin mit mein notebook dran, die sps stoppte als ich mpi kabel reinsteckte , und andere seite im usb steckplatz, die verbindung war aber noch nicht hergestellt, bzw, war fehlerhaft, falsche ipadresse oder falscher interrupt stand da. ich kann auch nicht sagen ob ein OB87 programmiert ist, wollte mir ja das programm runterladen ...
    09.03.2012
    4
    ok hab noch eine version gefunden, also ein ob87 ist programmiert !
    09.06.2008
    16
    Dann schau mal im Diagnosepuffer nach, was die Stopursache ist.
    Mir hat mein SPS-Lehrmeister auch gesagt, dass wenn sowas auftritt einfach den OB leer einfügen.
    Warum auch nicht? Würde mich wirklich interessieren.
    Bei PCS7 kann man den nicht leer lassen, da er sonst vom System wieder rausgeworfen wird. Das ist bisher der das einzige minimal böse was mir dabei pasiert ist.
    Aber die CPU läuft und läuft.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 11:35
  2. SPS geht in Stop, wenn DP Slave getrennt wird
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 11:58
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 20:33
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 17:44
  5. CPU 318-2DP Stop bei aufstecken MPI Kabel
    Von Mike0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 22:49
